  • 結(jié)構(gòu)混凝土澆筑交底
    結(jié)構(gòu)混凝土澆筑交底
我來答 收藏  舉報(bào)
    工程名稱
    聯(lián)邦名都C座住宅樓
    交底部位
    結(jié)構(gòu)混凝土澆筑
    工程編號(hào)
    200638
    交底內(nèi)容:
    主體結(jié)構(gòu)砼澆筑
      本技術(shù)交底適用于聯(lián)邦名都C座住宅樓工程的結(jié)構(gòu)混凝土的澆筑。
    1.材料要求
    本工程采用商品混凝土,坍落度1618cm,混凝土強(qiáng)度等級(jí)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求。
    2.主要機(jī)具
    混凝土泵機(jī)、尖鍬、平鍬、混凝土吊斗、插入式振搗器、木抹子、長(zhǎng)抹子、鐵插尺、膠皮水管、鐵板、串桶、塔式起重機(jī)等。
    3.作業(yè)條件
    (1)澆筑混凝土層段的模板、鋼筋、預(yù)埋鐵件及管線等全部安裝完畢,經(jīng)檢查符合設(shè)計(jì)要求,并辦完隱、預(yù)檢手續(xù)。
    (2)澆筑混凝土用的泵管、架子及馬道已支搭完畢并經(jīng)檢查合格。
    (3)混凝土供應(yīng)商已對(duì)水泥、砂、石及外加劑等進(jìn)行檢查符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并已進(jìn)行混凝土配合試配。
    (4)混凝土泵機(jī)、振搗器()經(jīng)檢驗(yàn)試運(yùn)轉(zhuǎn)合格。
    (5)混凝土澆灌前的一切準(zhǔn)備工作已完成。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    作業(yè)準(zhǔn)備混凝土進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)柱、梁、板、剪力墻、樓梯混凝土澆筑與振搗養(yǎng)護(hù)
    (1)作業(yè)準(zhǔn)備
    澆筑前應(yīng)將模板內(nèi)的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的油污清除干凈,并檢查鋼筋的水泥砂漿墊塊是否墊好。如使用木模板時(shí)應(yīng)澆水使模板濕潤(rùn)。柱子模板的掃除口應(yīng)在清除雜物及積水后再封閉。剪力墻根部松散混凝土已剔掉清除。
    (2)混凝土運(yùn)輸
    混凝土由生產(chǎn)廠家及時(shí)送到澆筑地點(diǎn)。在運(yùn)輸過程中,要防止混凝土離析、水泥漿流失、坍落度變化以及產(chǎn)生初凝等現(xiàn)象。如混凝土運(yùn)到澆灌地點(diǎn)有離析現(xiàn)象時(shí),必須在澆灌前進(jìn)行二次拌合。
    混凝土從攪拌機(jī)中卸出后到澆筑完畢的延續(xù)時(shí)間,應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
    泵送混凝土?xí)r必須保證混凝土泵連續(xù)工作,如果發(fā)生故障,停歇時(shí)間超過45min或混凝土出現(xiàn)離析現(xiàn)象,應(yīng)立即用壓力水或其他方法沖洗管內(nèi)殘留的混凝土。
    (3)混凝土澆筑與振搗的一般要求:
    1)混凝土自出料口下落的自由傾落高度不得超過2米,澆筑高度如超過3米時(shí)必須采取措施,用串桶或溜管等。
    2)澆筑混凝土?xí)r應(yīng)分段分層連續(xù)進(jìn)行,澆筑高度應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、鋼筋疏密決定,一般為振搗器作用部分長(zhǎng)度的1.25倍,最大不超過50厘米。
    3)使用插入式振搗器應(yīng)快插慢拔,插點(diǎn)要均勻排列,逐點(diǎn)移動(dòng),順序進(jìn)行,不得遺漏,做到均勻振實(shí)。移動(dòng)間距不大于振搗作用半徑的1.5(一般為3040厘米)。振搗上一層時(shí)應(yīng)插入下層5厘米,以清除兩層間的接縫。
    4)澆筑混凝土應(yīng)連續(xù)進(jìn)行。如必須間歇,其間歇時(shí)間應(yīng)盡量縮短,并應(yīng)在前層混凝土凝結(jié)之前,將次層混凝土澆筑完畢。間歇的最長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)按所用水泥品種及混凝土凝結(jié)條件確定,一般超過2h,應(yīng)按施工縫處理。
    5)澆筑混凝土?xí)r應(yīng)經(jīng)常觀察模板、鋼筋、預(yù)埋孔洞、預(yù)埋件和插筋等有無移動(dòng)、變形或堵塞情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即停止?jié)补?,并?yīng)在已澆筑的混凝土凝結(jié)前修正完好。
     (4)梁、板混凝土澆筑:
    1)梁、板應(yīng)同時(shí)澆筑,澆筑方法應(yīng)由一端開始用“趕漿法”即先澆筑梁,根據(jù)梁高分層澆筑成階梯形,當(dāng)達(dá)到板底位置時(shí)再與板的混凝土一起澆筑,隨著階梯形不斷延伸,梁板混凝土澆筑連續(xù)向前進(jìn)行。
    2)和板連成整體高度大于1米的梁,允許單獨(dú)澆筑,其施工縫應(yīng)留在板底以下23厘米處。澆搗時(shí),澆筑與振搗必須緊密配合,第一層下料慢些,梁底充分振實(shí)后再下二層料,用“趕漿法”保持水泥漿沿梁底包裹石子向前推進(jìn),每層均應(yīng)振實(shí)后再下料,梁底及梁幫部位要注意振實(shí),振搗時(shí)不得觸動(dòng)鋼筋及預(yù)埋件。
    3)梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋較密時(shí),澆筑此處混凝土?xí)r宜用小粒徑石子同強(qiáng)度等級(jí)的混凝土澆筑,并用小直徑振搗棒振搗。
    4)澆筑板混凝土的虛鋪厚度應(yīng)略大于板厚,用平板振搗器垂直澆筑方向來回振搗,厚板可用插入式振搗器順澆筑方向托拉振搗,并用鐵插尺檢查混凝土厚度,振搗完畢后用長(zhǎng)木抹子抹平。施工縫處或有預(yù)埋件及插筋處用木抹子找平。澆筑板混凝土?xí)r不允許用振搗棒鋪攤混凝土。
    5)施工縫位置:宜沿次梁方向澆筑樓板,施工縫應(yīng)留置在次梁跨度的中間三分之一范圍內(nèi),施工縫的表面應(yīng)與梁軸線或板面垂直,不得留斜槎。施工縫宜用木板或鋼絲網(wǎng)擋牢。
    6)在澆筑施工縫處混凝土前,施工縫混凝土表面應(yīng)鑿毛,剔除浮動(dòng)石子,并用水沖洗干凈后,先澆一層水泥漿,然后澆筑混凝土,應(yīng)細(xì)致操作振實(shí),使新舊混凝土緊密結(jié)合。
    (5)剪力墻混凝土澆筑:
    1)柱、墻的混凝土同時(shí)澆筑。
    2)剪力墻澆筑混凝土前,先在底部均勻澆筑5厘米厚與墻體混凝土成分相同的水泥砂漿,并用鐵鍬入模,不應(yīng)用料計(jì)斗直接灌入模內(nèi)。
    3)澆筑墻體混凝土應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,間隔時(shí)間不應(yīng)超過2h,每層澆筑厚度控制在60厘米左右,因此必須預(yù)先安排好混凝土下料點(diǎn)位置和振搗器操作人員數(shù)量。
    4)振搗棒移動(dòng)間距應(yīng)小于50厘米,每一振點(diǎn)的延續(xù)時(shí)間以表面呈現(xiàn)浮漿為度,為使上下層混凝土結(jié)合成整體,振搗器應(yīng)插入下層混凝土5厘米,振搗時(shí)注意鋼筋密集及洞口部位,為防止出現(xiàn)漏振,須在洞口兩側(cè)同時(shí)振搗,下灰高度也要大體一致。大洞口的洞底模板應(yīng)開口,并在此處澆筑振搗。
    5)混凝土墻體澆筑完畢之后,將上口甩出的鋼筋加以整理,用木抹子按標(biāo)高線將墻上表面混凝土找平。
    (6)樓梯段混凝土澆筑:
    1)樓梯段混凝土自下而上澆筑,先振實(shí)底板混凝土,達(dá)到踏步位置時(shí)再與踏步混凝土一起振搗,不斷連續(xù)向上推進(jìn),并隨時(shí)用木抹子(或塑料抹子)將踏步上表面抹平。
    2)施工縫位置:樓梯混凝土宜連續(xù)澆筑完,多層樓梯的施工縫應(yīng)留置在樓梯段三分之一的部位。
    (7)養(yǎng)護(hù):
    混凝土澆筑完畢后,應(yīng)在12h以內(nèi)加以覆蓋和澆水,澆水次數(shù)應(yīng)能保持混凝土有足夠的潤(rùn)濕狀態(tài),養(yǎng)護(hù)期一般不少于7晝夜。
    4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    (1)保證項(xiàng)目
    1)混凝土所用的水泥、水、骨料、外加劑等必須符合規(guī)范及有關(guān)規(guī)定,檢查出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告是否符合質(zhì)量要求。
    2)混凝土的配合比、原材料計(jì)量、攪拌、養(yǎng)護(hù)和施工縫處理必須符合施工規(guī)范規(guī)定。
    3)混凝土強(qiáng)度的試塊取樣、制作、養(yǎng)護(hù)和試驗(yàn)要符合《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ10787)的規(guī)定。
    4)設(shè)計(jì)不允許裂縫的結(jié)構(gòu),嚴(yán)禁出現(xiàn)裂縫,設(shè)計(jì)允許裂縫的結(jié)構(gòu),其裂縫寬度必須符合設(shè)計(jì)要求。
    (2)基本項(xiàng)目;
    混凝土應(yīng)振搗密實(shí),不得有蜂窩、孔洞、露筋、縫隙、夾渣等缺陷。
    (3)允許偏差項(xiàng)目:見表245
                       現(xiàn)澆框架混凝土允許偏差           245
    項(xiàng)
    項(xiàng)目
    允許偏差(mm)
    檢驗(yàn)方法
    單層多層
    高層框架
    1
    軸線位移
    柱、墻、梁
    8
    5
    尺量檢查
    2
    標(biāo)高
    層高
    ±10
    ±5
    用水準(zhǔn)儀或尺量檢查
    全高
    ±30
    ±30
    3
    柱、墻、梁截面尺寸
    8
    5
    ±5
    尺量檢查
    4
    柱、墻垂直度
    每層
    5
    5
    用經(jīng)緯儀或吊線和尺量檢查
    全高
    H/1000且不大于20
    H/1000且不大于30
    5
    表面平整度
    8
    8
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    6
    預(yù)埋鋼板中心線位置偏移
    10
    10
    尺量檢查
    7
    預(yù)埋管、預(yù)留孔中心線位置偏移
    5
    5
    8
    預(yù)埋螺栓中心線位置偏移
    5
    5
    9
    預(yù)留洞中心位置偏移
    15
    15
    10
    電梯井
    井筒長(zhǎng)、寬對(duì)中心線
    25
    0
    25
    0
    吊線和尺量檢查
    井筒全高垂直度
    H/1000且不大于30
    H/1000且不大于30
    注:H為柱、墻全高。
    6.成品保護(hù)
     (1)要保證鋼筋和墊塊的位置正確,不得踩樓板、樓梯的彎起鋼筋,不碰動(dòng)預(yù)埋件和筋。
    (2)不用重物沖擊模板,不在梁或樓梯踏步模板吊幫上蹬踩,應(yīng)搭設(shè)跳板,保護(hù)模板的牢固和嚴(yán)密。
    (3)已澆筑樓板、樓梯踏步的上表面混凝土要加以保護(hù),必須在混凝土強(qiáng)度達(dá)到1.2Mpa以后,方準(zhǔn)在面上進(jìn)行操作及安裝結(jié)構(gòu)用的支架和模板。
    (4)冬期施工在已澆的樓板上覆蓋時(shí),要在鋪的腳手板上操作,盡量不踏腳印。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    (1)蜂窩:原因是混凝土一次下料過厚、振搗不實(shí)或漏振、模板有縫隙水泥漿流失、鋼筋較密而混凝土坍落度過小或石子過大,柱、墻根部模板有縫隙,以致混凝土中的砂漿從下部涌出而造成。
    (2)露筋:原因是鋼筋墊塊位移、間距過大、漏放,鋼筋緊貼模板造成露筋,或梁、板底部振搗不實(shí)也可能出現(xiàn)露筋。
    (3)麻面:拆模過早或模板表面漏刷隔離劑或模板濕潤(rùn)不夠,構(gòu)件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面膠皮。
    (4)孔洞:原因是鋼筋較密集的部位混凝土被卡,未經(jīng)振搗就繼續(xù)澆筑上層混凝土。
    (5)縫隙與夾渣層:施工縫處雜物清理不凈或未澆底漿等原因易造成縫隙、夾渣層。
    (6)梁、柱連結(jié)處斷面尺寸偏差過大:主要原因是柱接頭模板剛度差或支此部位模板時(shí)未認(rèn)真控制斷面尺寸。
        (7)現(xiàn)澆樓板面和樓梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土澆筑后,表面不用抹子認(rèn)真抹平。冬期施工在覆蓋保溫層時(shí)上人過早或未墊板進(jìn)行操作。
    2012-09-06 20:39:24
主站蜘蛛池模板: 郎溪县| 襄垣县| 新余市| 开化县| 筠连县| 洞头县| 阳谷县| 突泉县| 宜黄县| 永寿县| 崇左市| 墨玉县| 陇川县| 喀什市| 江川县| 南雄市| 会理县| 冀州市| 淮安市| 兰溪市| 周口市| 肥城市| 天峻县| 泗水县| 昭平县| 鄄城县| 柳州市| 嘉兴市| 凤城市| 巴塘县| 新竹县| 张家口市| 万州区| 富裕县| 方山县| 阜康市| 贵溪市| 泰兴市| 礼泉县| 开远市| 瑞昌市|
