storm 2012-09-05 23:23:20 | 陜西省 其他專業 | 3626查看 1回答
問題補充:不知道為啥圖顯示不出來。基礎梁的加腋是在兩個梁的夾角,是橫向的,不是一般的在梁下加腋
老某神算 黃金專家
答題: 13827 被贊: 1541
2012-09-06 06:00:00
基礎梁鋼筋加腋
基礎梁十字相交且與柱子結合時,采用加腋處理,加腋鋼筋將柱子包圍起來
基礎梁加腋咋建屬性
基礎梁加腋咋建屬性,如:JL5(7B)600*1200Y,其加腋的工程量是否要手算工程量
基礎量加腋的繪制
JZL900*1300 Y1800*500*300 B0@200(6) B:5C25 T:2C20+7C18 N:6C18 L:A8@400 YC14@150;A8@300 條基是四棱臺 上寬:900;下寬:2400 從墊層往上高度h1=300,h2=200,h3=1000 基礎梁底板配筋為 縱向:A8@200 橫向:C14@150 這樣的基礎梁在條形基礎的圖怎樣定義和繪制問題補充:請說的詳細點 基礎梁加腋1800*500*300 基礎梁截面900*1300 我畫好了這個矩形梁 怎樣把梁加腋尺寸輸入梁平法表格 我輸上去數字畫出了的很怪 并且輸入梁加腋鋼筋 Y:c14@150 A8@300 梁平法表格中只有一欄加腋鋼筋怎樣輸 請賜教
關于基礎梁的設置問題
關于基礎梁的設置問題?我的基礎承臺梁是設置的了基礎梁,但是在穿過別的矩形承臺時,鋼筋是否穿過矩形承臺???
基礎閥板和基礎梁之間的畫法c
在畫基礎伐板時,如果有基礎梁的話,基礎梁底從伐板底起,它們相交處的鋼筋是怎么設置的?
數據更新時間 : 2025-05-25
