emily 2008-07-27 09:50:13 | 陜西省 其他專業 | 501查看 10回答
基礎閥板和基礎梁之間的畫法c
在畫基礎伐板時,如果有基礎梁的話,基礎梁底從伐板底起,它們相交處的鋼筋是怎么設置的?
(10)
已采納系統自動默認的,不用管它,
2008-07-27 09:51:15
筏板的鋼筋布置同板一樣。 基礎梁的鋼筋布置同框架梁一樣,正常設置繪圖,按圖紙的標高定義,鋼筋按圖紙標注的鋼筋信息設置。
2008-07-27 09:53:02
你畫好以后,匯總計算然后點擊編輯鋼筋查看一下不就知道了。
2008-07-27 09:53:31
不用設置,軟件會按平法圖集自動考慮。按圖紙輸入就可以。
2008-07-27 09:55:38
你的問題只是你自己的對軟件的不放心你可以自己看看計算式的
2008-07-27 09:55:44
不用設置軟件會自動考慮
2008-07-27 10:00:48
在畫基礎伐板時,如果有基礎梁的話,基礎梁底從伐板底起,它們相交處的鋼筋是怎么設置的? 答:就按圖紙鋼筋信息正常錄入,軟件會自動按圖集計算。
2008-07-27 10:14:22
不用專門來設置,軟件會按自動來考慮計算。你直接按圖紙輸入就可以。
2008-07-27 10:29:00
你只要把圖紙上有的都畫上去就行了 至于相交處的鋼筋 軟件會自動計算。
2008-07-27 10:53:05
軟件已經默認了標準圖集,你可以畫一道梁匯總計算后,在編輯鋼筋里查看一下,如果圖紙設置與圖集不一致,可以在工程設置中 的計算設置修改一下。
2008-07-27 10:54:55
