:-D一笑 2012-09-04 16:14:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 509查看 8回答
幫我看看 這個幫怎么扣減 砼量謝謝
現(xiàn)澆空心板 給了個圖 確實不知道怎么沒弄 我想把它看成一個整體 然后把中間的空心部分減掉 圖上有說明 但是感覺和我的思路沒有關(guān)系 確實不知道 怎么處理。 求高手 幫忙 說說如何算 鋼筋量 和砼量 還有在重慶地區(qū)如何 計價 這個定額里面確實沒有。 有個300厚的 大樣圖但是確實有點暈
(8)
已采納如一般布置鋼筋方法相同,首先定義板,設(shè)置鋼筋即可。另外大樣中的附加鋼筋不可漏記。 至于砼工程量只能是先計算實體板體積,再計算空心管的體積,二者相扣減即可。 布筋與砼算量只能分開計算。
2012-09-04 17:08:48
這是新做法。你先不要考率空心箱體。算出一個總方量,然后扣掉空心箱體所占體積。一般空心箱體的單個體積是固定的,你只需數(shù)一數(shù)箱體個數(shù)。
2012-09-04 16:54:00
按實心板布,手工計算空洞體積扣減
2012-09-04 17:00:30
說實話 我有點沒懂意思額
2012-09-04 16:43:12
現(xiàn)澆空心樓板?從整個思路上有問題吧。
2012-09-04 18:29:27
用不考慮軟件會自動計算
2012-09-05 08:52:58
整體體積減空心部分的體積…………
2012-09-05 08:58:27
鋼筋安裝算量軟件,或者自己根據(jù)圖集手算一下,工程量也不是挺大,砼計算后減去空心體積就行了。
2012-09-04 22:00:41
