劉劉 2010-11-18 00:41:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 560查看 5回答
08中砼模板量計(jì)算問(wèn)題
在08圖形算量軟件中砼模板量中,墻構(gòu)析畫進(jìn)柱內(nèi)和畫到柱邊時(shí)的模板量是不一樣的(扣減關(guān)系不變),這是為什么,按軟件會(huì)自動(dòng)扣減各個(gè)構(gòu)件相交面的話,是不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題呀,請(qǐng)高手解答。謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:各位大大,我已經(jīng)說(shuō)了,在扣減關(guān)系不變的情況下
已采納柱子的模板在計(jì)算工程量的時(shí)候,用的是柱子截面的周長(zhǎng)*柱子的高度來(lái)計(jì)算的。所以你用柱子的中心做的墻體,和用柱子邊線做的是量上是相等的。 你的提問(wèn)不是特別清晰哈。 重慶地區(qū)模板計(jì)算體積,所以它的工程量與混凝土的量是相等的。 不等就錯(cuò)了。 還有如果你修改了計(jì)算設(shè)置, 你要先修改再作圖哈,在計(jì)算,順序一定要正確。
2010-11-24 10:25:08
08中砼模板量計(jì)算問(wèn)題?因?yàn)楫嫷街厱r(shí)軟件認(rèn)為沒(méi)有構(gòu)件相交就不發(fā)生扣減關(guān)系。
2010-11-18 08:28:42
在08圖形算量軟件中砼模板量中,墻構(gòu)件畫進(jìn)柱內(nèi)和畫到柱邊時(shí)的模板量是不一樣的(扣減關(guān)系不變),這是為什么,按軟件會(huì)自動(dòng)扣減各個(gè)構(gòu)件相交面的話,是不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題呀。 出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題主要是軟件的“計(jì)算設(shè)置”中,墻與柱的模板扣減關(guān)系變了,你可修正過(guò)來(lái)就可以了。
2010-11-18 06:02:37
檢查一下計(jì)算規(guī)則設(shè)置中,墻和柱模板設(shè)置的扣減關(guān)系是否正確;
2010-11-18 04:27:44
在計(jì)算設(shè)置中修改扣減關(guān)系。
2010-11-18 10:31:23
