樂(lè)天 2016-09-02 08:47:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 11943查看 1回答
砼內(nèi)摻入微膨脹劑,砼限制膨脹率不小于0.02%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)膨脹劑摻量怎么計(jì)算出來(lái)
None
混凝土膨脹劑的摻量問(wèn)題 由于膨脹劑本身具有活性,可視為水泥的一部分,因而其摻量的計(jì)算方法是按等量替代膠凝材料的內(nèi)摻法。在實(shí)際工程中,應(yīng)根據(jù)不同的結(jié)構(gòu)部位,科學(xué)合理地?fù)饺氩煌瑪?shù)量的膨脹劑,才能達(dá)到補(bǔ)償收縮的要求。對(duì)于后澆帶或膨脹加強(qiáng)帶,需用大膨脹混凝土填充,要求混凝土膨脹率達(dá)到0.035%~0.045%,強(qiáng)度提高5MPa,需摻14%~15%的膨脹劑才能達(dá)到,如摻12%的膨脹劑將不能滿足設(shè)計(jì)要求,有可能造成混凝土結(jié)構(gòu)開(kāi)裂。但是,如果膨脹劑摻量過(guò)多,不僅會(huì)增加成本,還會(huì)給施工帶來(lái)不便,這也是目前膨脹劑存在的問(wèn)題。 由于膨脹劑和混凝土中的部分添加劑存在適應(yīng)性問(wèn)題,所以膨脹劑廠家提供的摻量只能作為參考,實(shí)際摻量應(yīng)根據(jù)所設(shè)計(jì)的限制膨脹率,采用現(xiàn)場(chǎng)的原材料,通過(guò)混凝土試配試驗(yàn)來(lái)確定。
2016-09-02 09:03:43
