李增軍 2010-10-01 12:03:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1991查看 2回答
橢圓型樁怎么計算工程量
如圖所示:怎么計算土方,護壁砼量,樁心砼量,請寫出計算過程,謝謝了
已采納直接找一個和你這個樁相同的參數形式的樁,把參數值輸入進去就可以了; 你這個工程量太多寫起過程來不是一時半會能寫完的, 先說第一節樁芯,是一個臺型和一個圓臺的組合體,把這兩個體積計算公式合并到一起就可以了 你加我 單聊吧
2010-10-01 12:15:56
如圖所示:怎么計算土方,護壁砼量,樁心砼量,請寫出計算過程,謝謝了 跟圓形的樁的計算方式一樣的,,周圍是護壁,中間的是樁心,,是一個道理的,,只是形狀變了一下。
2010-10-01 12:10:10
