李麗娟 2012-09-03 22:23:25 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 9638查看 2回答
清單工程量與定額工程量一樣不?
這個(gè)問題我一直都沒弄清楚,希望懂的朋友給個(gè)解釋。謝謝!像我們平時(shí)都是采用08清單加09定額計(jì)價(jià),這種方式就叫清單計(jì)價(jià)對(duì)嗎??那比如平整場(chǎng)地的工程量計(jì)算規(guī)則清單和定額有區(qū)別,那我用宏業(yè)或者廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)時(shí),清單工程量比如是20*50=100m2,那請(qǐng)問清單下面套定額的工程量是否同清單工程量一樣呢??我之前一直都套的一樣的,是不是錯(cuò)了?
已采納清單和定額的工程量有些不一樣,有些是一樣的,主要是不同項(xiàng)目的清單和定額的計(jì)算規(guī)則不同。 你用廣聯(lián)達(dá)算量的時(shí)候,要是選上了清單和定額兩種計(jì)算規(guī)則,會(huì)給出兩種工程量的。 一般比較明顯區(qū)別的就是土方,清單計(jì)算規(guī)則是不考慮工作面和放坡的,定額的工程量是考慮工作面和放坡的。 還有就是鋼筋,清單工程量不考試損耗,定額是考慮損耗的。 然后就是些其它的東西,比如清單門窗可以按樘也可以按平米,定額門窗一般是按平米計(jì)的。 再有就是一些,比如檢查井之類的,清單按個(gè)計(jì),套定額的時(shí)候就要套好多項(xiàng),挖土、基礎(chǔ)、砌磚、抹灰、井蓋等等。 反正主體上的工程量一般情況下計(jì)算規(guī)則是相同的,你要看清了清單和定額的單位就行了。
2012-09-03 23:21:59
清單算量,一般都是甲方提供清單,乙方根據(jù)甲方提供的清單及說明、用本企業(yè)定額或地方定額編制工程預(yù)算,由于計(jì)算規(guī)則的不同你要根據(jù)定額調(diào)整后計(jì)算,如土方工程,清單是不考慮工作面和放坡系數(shù)的,所以在計(jì)算時(shí)要按定額計(jì)算工程量,數(shù)值肯定要大于清單量。 比如場(chǎng)地平整、清單量100米2定額量就是100乘以(1+系數(shù))。
2012-09-04 11:48:29
