普普 2020-05-20 13:58:04 | 四川省 安裝預算結(jié)算計價軟件GBQ4.0 | 583查看 4回答
清單中插座工程量為6,定額單位為10套,主材工程量自動變成10
只要插座工程量>5,就為10。這種情況,要把主材工程量10改成6嗎?實際上也是6個插座。
2020-05-20 14:59:36 補充
因為只保留0位小數(shù)點,定額工程量就為1,主材工程量為10
清單中插座工程量為6,定額單位為10套,定額工程量應為0.6才對的
2020-05-20 14:01:27
定額單位是10套,實際6個插座,工程量應應該呈現(xiàn)0.6才對的呀。
2020-05-20 14:00:29
要把主材工程量10改成6
2020-05-20 14:02:46
實際為6個,定額的單位是以每10個為單位,含量應該為0.6才對
2020-05-20 14:22:37
