  • 初學者提問,清單工程量于定額工程量的問題?
    投標文件清單工程量是根據清單計價規則計算的,組價的定額是定額計算規則計算出來的對嗎? 還有為什么定額工程量為一個定值時清單工程量任意修改多少不回影響總價(我知道不能改)清單工程量主要起個啥作用?
    清單工程量是招標單位編制的一個定量。組價工程量要按定額計算規則計算的,定額工程量為一個定值時清單工程量任意修改多少不回影響總價是不可能的,只是影響的小,有清單時要計算綜合單價,清單還有一個招標控制價,是一個上限值。
    2010-01-02 21:01:10
  • 是的,組價的工程量要按定額計算規則計算工程量。 清單工程量是發標單位編制的定量。
    2010-01-02 20:07:56
  • 你說的對,組價是按定額計算規則計算工程量的, 關于清單工程量不影響總價的原因,我來告訴你,投標時的清單只是用來確定綜合單價的,工程總價是由定額工程量乘定額單價的子目之和,而綜合單價則是由定額子目合計除以清單工程量的商,所以,只要定額工程量不變,修改清單工程量只能改變清單的綜合單價,清單的合價是不會改變的,原因是清單的合價就是定額子目的合價合計,所以,只要定額工程量和子目不變,那個合計合價是不會改變的, 改變清單工程量,相當于分母不變,改變分子的大小,商就會隨之改變,
    2010-01-02 21:00:46
主站蜘蛛池模板: 阿合奇县| 长乐市| 德清县| 双桥区| 盐津县| 平远县| 高阳县| 仪陇县| 广平县| 遂昌县| 荆州市| 平远县| 永顺县| 冕宁县| 麻栗坡县| 南郑县| 土默特左旗| 五莲县| 嵩明县| 安龙县| 文山县| 石城县| 平阳县| 明水县| 且末县| 长顺县| 尉氏县| 安泽县| 昭通市| 垦利县| 静海县| 保靖县| 靖州| 新宁县| 来安县| 阜新| 南岸区| 察哈| 清远市| 崇礼县| 离岛区|
