  • 清單工程量與定額工程量一樣不?
    這個問題我一直都沒弄清楚,希望懂的朋友給個解釋。謝謝!像我們平時都是采用08清單加09定額計價,這種方式就叫清單計價對嗎??那比如平整場地的工程量計算規則清單和定額有區別,那我用宏業或者廣聯達計價時,清單工程量比如是20*50=100m2,那請問清單下面套定額的工程量是否同清單工程量一樣呢??我之前一直都套的一樣的,是不是錯了?
    清單和定額的工程量有些不一樣,有些是一樣的,主要是不同項目的清單和定額的計算規則不同。 你用廣聯達算量的時候,要是選上了清單和定額兩種計算規則,會給出兩種工程量的。 一般比較明顯區別的就是土方,清單計算規則是不考慮工作面和放坡的,定額的工程量是考慮工作面和放坡的。 還有就是鋼筋,清單工程量不考試損耗,定額是考慮損耗的。 然后就是些其它的東西,比如清單門窗可以按樘也可以按平米,定額門窗一般是按平米計的。 再有就是一些,比如檢查井之類的,清單按個計,套定額的時候就要套好多項,挖土、基礎、砌磚、抹灰、井蓋等等。 反正主體上的工程量一般情況下計算規則是相同的,你要看清了清單和定額的單位就行了。
    2012-09-03 23:21:59
  • 清單算量,一般都是甲方提供清單,乙方根據甲方提供的清單及說明、用本企業定額或地方定額編制工程預算,由于計算規則的不同你要根據定額調整后計算,如土方工程,清單是不考慮工作面和放坡系數的,所以在計算時要按定額計算工程量,數值肯定要大于清單量。 比如場地平整、清單量100米2定額量就是100乘以(1+系數)。
    2012-09-04 11:48:29
主站蜘蛛池模板: 海兴县| 黄浦区| 新竹市| 郯城县| 景宁| 牟定县| 安徽省| 临泽县| 普陀区| 吴川市| 台前县| 拉萨市| 三门县| 错那县| 磴口县| 怀宁县| 裕民县| 浦东新区| 饶平县| 亚东县| 百色市| 富民县| 靖宇县| 平乐县| 延长县| 麦盖提县| 苏尼特右旗| 淮滨县| 钦州市| 弋阳县| 黄石市| 冷水江市| 田东县| 兴国县| 永康市| 金坛市| 临城县| 凌源市| 乌拉特后旗| 环江| 乌兰县|
