  • 外墻大于4米設置圈梁
    圖紙說明當砌體填充墻高度大于4m時應設鋼筋混凝土圈梁。作法為:一內墻門洞上設一道,兼作過梁,外墻窗及窗頂處各設一道。內墻圈梁寬度同墻厚,高度120mm。外墻圈梁寬度見建筑墻身剖面圖,高度180mm。圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。 外墻圈梁是通長布置還是只在門窗頂做圈梁 內墻大于4米時還需要做圈梁嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——外墻圈梁是通長布置的,只是要求如果設置在洞口上方做過梁使用時,要另加鋼筋。 ——內墻大于4米時,也要做圈梁,只是設置在門洞上方兼做過梁使用。 ——考慮設置圈梁時,墻體的高度是實際砌體的高度,是扣減了梁高以后的高度。
    2012-09-03 07:26:23
  • 1、外墻圈梁是通長布置還是只在門窗頂做圈梁? 做通長圈梁,并且還要另外加筋(從這句話可以看出:應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋) 2、內墻大于4米時還需要做圈梁嗎? 內墻大于4米時也是要做通長圈梁的(內墻圈梁寬度同墻厚,高度120mm)
    2012-09-03 12:16:44
  • 1、外墻圈梁是通長布置,在門窗口上方按過梁、圈梁兩個取截面大的,過梁鋼筋按設計布置(箍筋取消); 2、 內墻大于4米時也需要做圈梁; 3、可以參看《12G614-1 砌體填充墻結構構造》(2012年6月1日起執行)第21頁
    墻身
    2012-09-03 01:08:40
  • 圖紙說明當砌體填充墻高度大于4m時應設鋼筋混凝土圈梁。作法為:一內墻門洞上設一道,兼作過梁,外墻窗及窗頂處各設一道。內墻圈梁寬度同墻厚,高度120mm。外墻圈梁寬度見建筑墻身剖面圖,高度180mm。圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。 外墻圈梁是通長布置還是只在門窗頂做圈梁 ,外墻圈梁是窗底部及頂部各一道 ,墻四周布置高度180 ,洞口(上部)處按過梁截面布置; 內墻大于4米時還需要做圈梁嗎,內墻在門洞上方布置一道圈梁高度120。
    2012-09-03 06:51:24
  • 1、一內墻門洞上設一道,兼作過梁,外墻窗及窗頂處各設一道。內墻圈梁寬度同墻厚,高度120mm。外墻圈梁寬度見建筑墻身剖面圖,高度180mm。 這個意思是外墻和內墻的互不牽扯,外墻的高180mm,用于外墻,圈梁的底標高就是窗口的頂標高。內墻的高120mm,底標高是門洞口的頂標高。 2、圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。 因為在洞口上部布置圈梁的時候,圈梁是下部受拉的,(下部是空的),為了保證受力,需要附加鋼筋,避免發生破壞,具體要增加的鋼筋另行計算。 3、外墻圈梁是通長布置,但是圈梁底標高是窗口的頂標高。內墻大于4米時做圈梁,但是比方說,門口上有了圈梁,這個圈梁頂到層高不滿4m,就不再做圈梁了,如果大于4m就再做圈梁
    2012-09-03 07:42:42
主站蜘蛛池模板: 禹城市| 资中县| 漳平市| 南丹县| 满城县| 潼南县| 黄平县| 葵青区| 巴彦淖尔市| 黔东| 通州市| 贵港市| 喀什市| 合作市| 朝阳县| 大庆市| 杨浦区| 台安县| 湟中县| 泌阳县| 七台河市| 孙吴县| 绵阳市| 南昌县| 大邑县| 南召县| 贵定县| 津市市| 东台市| 河间市| 三原县| 旺苍县| 龙海市| 前郭尔| 阳城县| 定西市| 怀化市| 勃利县| 龙川县| 伊金霍洛旗| 浠水县|
