如風 2009-01-09 16:23:09 | 山東省 其他專業 | 3805查看 9回答
那本規范規定當墻的厚度大于180,墻高大于4米或墻厚小于180,高度大于3米時,須在墻體半高處設梁h
請問那本規范規定當填充墻的厚度大于180,墻高大于4米或墻厚小于180,高度大于3米時,須在墻體半高處設水平系梁
(9)
已采納詳見國家標準圖集06SG6141砌體填充墻結構構造第3~4頁5.2.3條規定
2009-01-11 09:07:45
在建筑結構構造里找
2009-01-13 11:38:12
應該在設計規范中,找一下結構設計規范.
2009-01-09 16:26:10
實際上就是墻體高度超過一定的高度時,在墻上設置圈梁
2009-01-09 16:28:01
云南省昆明市是按《鋼筋混凝土結構燒結空心磚填充墻構造圖集》P12頁上的構造要求執行的。
2009-01-09 16:32:49
一般情況下,設計說明中會說清楚的。
2009-01-09 16:39:00
應該是建筑抗震設計規范和砌體結構設計規范中有規定,另外在圖集中也有說明
2009-01-09 16:41:01
這是設計規范的規定。
2009-01-09 17:51:14
“填充墻的厚度大于180,墻高大于4米或墻厚小于180,高度大于3米時,須在墻體半高處設水平系梁”這條不是規范規定的,它是屬于構造要求,一般是由地區或省標準圖集中明確的或者是設計院設計的
2009-01-09 21:22:44
