an達(dá) 2014-05-25 17:23:13 | 山東省 其他專業(yè) | 10273查看 3回答
墻長大于5米或超層高2倍是增設(shè)構(gòu)造柱,構(gòu)造柱中距外墻不大于3米,內(nèi)墻不大于4米,求詳解
墻長大于5米或超層高2倍是增設(shè)構(gòu)造柱,構(gòu)造柱中距外墻不大于3米,內(nèi)墻不大于4米,求詳解?問題補充:在什么情況下布置,求詳圖+解釋
用軟件自動生成構(gòu)造柱去弄
分兩次 內(nèi)墻生成一次 外墻生成一次
就是墻長度超過5米 這段墻沒有柱子 就需要設(shè)置構(gòu)造柱
或者墻長度超過層高兩倍 例如3米的層高 墻長(中間無柱子)超過6米就需要設(shè)置構(gòu)造柱
2014-05-25 17:25:21
一般的結(jié)構(gòu)說明都會有這樣的說明的,一般是指框架結(jié)構(gòu)間墻體,如果框架柱距是5米及以上,那么就在中間應(yīng)該設(shè)置一個構(gòu)造柱,或著高度是6米,層高為3米,也需要增加的。
2014-05-25 17:27:17
墻長大于5米或超層高2倍是增設(shè)構(gòu)造柱,構(gòu)造柱中距外墻不大于3米,內(nèi)墻不大于4米,也就是說墻長在5米以上要設(shè)置構(gòu)造柱,構(gòu)造柱距外墻邊應(yīng)在3米以內(nèi),距內(nèi)墻邊在4米以內(nèi)。
2014-05-25 17:28:08
