songcuiying 2008-09-11 10:44:14 | 山東省 其他專業(yè) | 1529查看 9回答
我只想設置板負筋的馬凳筋,規(guī)定是通長,負筋長度一米內設置一排,大于一米設置兩排。m
剛剛謝謝大家的回答,板中的負筋是通長馬凳筋,長度一米內設置一排,大于一米設置由于每個負筋的長度不一,設置的范圍也不一,按我的理解,每一塊板設置一次,還不如手算馬凳筋來得快,通長馬凳用受力筋來計算,又怎樣設置?
(9)
已采納負筋是由馬鐙筋來支撐的,你說的是設置通長馬鐙筋的問題。在板的定義中,你可以選擇馬鐙筋參數(shù)圖形中的二或三定義。注意馬鐙筋方向及數(shù)量的設置即可計算馬鐙。
2008-09-11 12:12:56
那就直接用受力筋布置就可以了 。建立受力筋 定義名稱為馬鐙就可以了
2008-09-11 10:47:43
你的概念模糊,馬鐙筋不是受力筋,不能用受力筋計算。 馬鐙筋是板中雙層鋼筋中間的支撐筋,俗稱馬鐙筋。是在板的屬性中定義的,負筋是板的支座筋,也有人叫做扣筋或爬筋的。
2008-09-11 10:51:26
馬鐙筋在板信息中輸入后,輸件會自動計算,如要單獨抽取負筋馬鐙筋數(shù)量,則可另存文件刪掉受力筋后的提取馬鐙筋量即為你所要的量,這樣就可以了。
2008-09-11 11:13:05
負筋是通長馬鐙筋?? 那就應該是負筋不是馬鐙筋,按負筋設置就可以了
2008-09-11 11:20:34
根據(jù)你的布筋形式,軟件中計算雙層雙向中設置的馬凳筋,如果在繪圖輸入中你畫的是受力底筋和負筋,那么在板中既便定義了馬凳筋,軟件也不會計算。
2008-09-11 12:29:17
馬蹬筋在板的負筋有按圖布置。
2008-09-11 12:31:49
同意"冷風"說法,馬凳筋在雙層雙向受力筋中才有.
2008-09-11 13:20:21
凡是有負筋、溫度筋、面筋、中間層筋的地方,都應該設置馬鐙筋的。 也就是分別按照每塊板的底筋直徑來設置每塊板的馬鐙筋直徑的。
2008-09-11 16:47:34
