ta****@126.com 2012-08-29 20:36:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1470查看 4回答
左支座筋的鋼筋三維顯示
為什么圖中的原位標注的左支座筋為3b14,但是匯總計算后,編輯鋼筋和鋼筋三維中顯示的根數(shù)為1根
已采納原位標注表示 這個位置的鋼筋數(shù)量 而不是全是支座鋼筋 你輸入3C14 說明 這個位置有3根14的鋼筋 那有兩根是上部通長鋼筋 只有一根是支座鋼筋
2012-08-29 20:45:53
有兩根14是通長鋼筋。
2012-08-29 20:45:57
3B14包括上部的2根角處的貫通鋼筋,中間就是一根。
2012-08-29 20:46:00
3B14其中兩根為梁的貫通筋,只有一根是梁支座的加強筋。
2012-08-30 06:56:04
