realfox@126.com 2010-08-08 14:51:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 7回答
三維狀態顯示問題
為什么梁頂標高和板頂標高為同一個標高,可在三維狀態下,卻是下圖那個樣子呢?是三維顯示的問題還是我標高設的不正確啊?
(7)
已采納在三維狀態下,點中,右鍵,在彈出的屬性編輯里查看標高是否有誤,修改標高。
2010-08-08 15:04:33
這梁你是選擇了“平齊板頂”功能。
2010-08-08 15:05:28
你這圖應該看平面,三維顯示不會差這么多!
2010-08-08 14:58:22
你查看一下構件的標高,應該是標高有誤才會這樣的
2010-08-08 15:30:36
選中板構件圖元點擊工具欄里的查改標高看看板的標高是否層頂標高有出入
2010-08-08 15:03:55
你在新建構件時,標高沒有設置好,后畫構件了,然后又在“構件列表”里改標高了,但已畫好的圖中,標高沒有自動改過來,你要手動找出梁后,在屬性里一個個修改。
2010-08-08 17:19:12
應該是梁的標高設置有誤
2010-08-08 21:16:00
