555666 2012-10-01 12:01:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 9回答
在鋼筋圖形2009中如何顯示三維鋼筋
在鋼筋圖形2009中如何顯示三維鋼筋?
(9)
你好,可以采用兩種方法進行三維顯示;第一就是如圖一采用動態觀察;第二種就是按住ctrl+3即可,也可以看見其鋼筋的信息;
2012-10-01 12:32:21
1、繪制完成-------匯總計算 2、點擊要鋼筋三維的構件------點擊鋼筋三維就可以了 但是要記住,有一部分構件是不能鋼筋三維的,例如基礎梁、構造柱、圈梁等等
2012-10-01 12:53:36
你好,在鋼筋三維前,你要匯總計算,然后選中需要鋼筋三維的構件,點擊鋼筋三維按鈕:
2012-10-01 12:53:15
匯總計算后,點工具欄上“鋼筋三維”,再點選相應的構件,并做拖動。
2012-10-01 12:03:32
匯總計算后,點擊鋼筋三維,然后再選擇需要查看三維的構件
2012-10-01 15:37:57
在鋼筋軟件中,先進行匯總計算后,再選擇某構件,然后再點上方工具欄中的鋼筋三維就可以查看選中的構件的鋼筋三維圖了。
2012-10-01 20:11:15
在構件界面選擇構件,點擊鋼筋三維即可。
2012-10-02 00:04:18
菜單欄里的工具菜單上有鋼筋三維查看。
2012-10-02 14:18:05
先要進行匯總計算,然后點擊工具欄中的鋼筋三維,左鍵點擊要查看的構件即可
2012-10-04 12:50:59
