375107932@qq.com 2012-05-26 14:16:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 7回答
關(guān)于鋼筋三維顯示
鋼筋抽樣2009是不是無法看柱子的鋼筋三維啊,如果這樣怎么確定構(gòu)造柱的鋼筋是否插在了梁里面呢??
(7)
已采納構(gòu)造柱看不到鋼筋三維,可以在編輯鋼筋中看鋼筋
2012-05-26 14:20:59
計(jì)算設(shè)置里有鋼筋 就是構(gòu)造柱的插進(jìn)問題 你可以看看
2012-05-26 15:35:42
先匯總鋼筋 然后試一試打開
2012-05-26 23:20:34
構(gòu)造柱的無法看鋼筋三維,普通柱可以。
2012-05-26 15:07:21
構(gòu)造柱是不顯示三維的,匯總后可以在編輯鋼筋中看是否正確
2012-05-27 07:47:28
構(gòu)造柱是不顯示三維的,在編輯鋼筋里面查看鋼筋抽樣。
2012-05-27 12:49:02
框架柱的鋼筋三維是可以查看的,構(gòu)造柱暫時(shí)不行
2012-05-27 17:15:06
