yaoyoutian 2010-08-09 18:02:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 5回答
GGJ2009用CAD識別柱大樣
CAD圖比例有要求嗎
已采納CAD圖比例沒有要求,導入時,顯示的比例應該是1:1,否則就要轉換。
2010-08-09 18:12:07
沒有要求,只是要求版本是2004版本以前的
2010-08-09 18:33:58
最好用1:1的比例
2010-08-09 18:18:37
應該沒有比例要求.
2010-08-09 18:19:32
導圖的時候軟件會提示比例是多少的,你可以用工具欄里的測量工具測量一下,確認比例。
2010-08-09 18:12:47
