zhongchuang 2010-02-04 11:16:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 2回答
在GGJ2009中,識別CAD柱表時(shí),柱箍筋類型無法識別的原因?
在GGJ2009中,識別CAD柱表時(shí),柱箍筋類型為8時(shí)無法識別的原因?必須挨個(gè)重新輸入嗎?異型柱肢數(shù)怎樣輸入?請大俠幫忙,謝謝
已采納建議。柱體用手動輸入最好。。其實(shí)不要太依賴CAD導(dǎo)入。。因?yàn)镃AD導(dǎo)入的根本是CAD為基礎(chǔ)。。如果CAD畫法有錯(cuò)誤。導(dǎo)入后會有一定的量差。。而且識別不是直接識別就能用的。要一個(gè)一個(gè)的對的。。錯(cuò)誤是肯定有的。。如果導(dǎo)入就直接算量。那預(yù)算也就不吃香咯!!
2010-02-04 11:41:08
建議手工輸入
2010-02-04 12:50:38
往GGJ2009中導(dǎo)入CAD柱表異形柱箍筋肢數(shù)怎樣處理
在GGJ2009中,導(dǎo)入CAD柱表時(shí),原始柱表中箍筋類型號為8(異形柱),識別柱表要求輸入格式為肢數(shù)*肢數(shù),不能識別,怎樣處理?請大俠幫忙,謝謝
