xagcc 2012-08-28 22:35:06 | 陜西省 其他專業 | 1023查看 1回答
GRC施工方法
GRC施工方法
已采納施工方法
1、在墻體安裝處噴水,待墻體吸飽水后用P漿把保溫板按施工要求粘貼牢固;
2、墻體與保溫板的間距(空氣層):20mm-mm;
3、每平方米用P漿點的數量:9點;
4、保溫板之間的接縫:板的四周用P漿膠結即可,但加厚板的接縫處要放入增強材料:如玻纖網格布或不干膠帶;
5、P漿的配制:
(1)材料:水泥,硅酸鹽水泥或硫鋁酸鹽水泥(425?;?25#)
砂子:細砂(含泥量<2%)
107膠(或791膠):粘度為3000-4500厘泊
(2)配制法:
水泥:砂子=1:1.5
水灰比=0.4:0.6
膠的摻入量=水泥用量×(8-10%)
注特殊施工要求的摻入水泥用量3%的短纖維(長度為12-15mm)
施工注意事項
1、安裝后整個墻面要求平整、不平度誤差不得大于3mm。
2、安裝后的墻面,站在距墻1米處用肉眼觀察,微裂縫數量每平方米不多于2處;
3、安裝后的墻面可作任何裝飾與裝修2012-08-28 22:35:07
