xagcc 2012-10-23 09:34:47 | 陜西省 其他專業 | 1662查看 1回答
環氧樹脂涂層地面施工方法
環氧樹脂涂層地面施工方法
·工事名稱:SEC 1.0mm 環氧樹脂涂層地面涂裝
·工事場所:北京
·工事面積:約1000m2
·施工單位:**** 技研涂地板工業有限公司
·建筑概要:
·工 期:
·涂裝厚度:1.0mm
·涂裝顏色:由建設方指定
·材料產地:本公司產品
·基層用磨光機拋光,平整度應達到±3mm/2m。
·基層黏結強度應大于1.5N/mm2。
·混凝土地面基層處理需要至少28 天時間養護。
·基層底下必須設有防潮層。
·基層含水率必須低于8%。
·將施工的基層表面應保持清潔,不允許有贓物或粒子存在。所有贓物如油劑脂肪、油脂狀物、油漆殘渣、化學物品、水藻與浮漿等須一律清除。
·所有裂縫和凹洞必須采用批準的材料修補。
·使用無塵打磨處理法去除地面和墻面上黏結不牢固的表層和表面浮漿、油漆等污物,把原有基層抓毛。抓毛的主要作用是為基層與環氧砂漿層結合更加牢固。
·在已抓毛過的基層上安裝上述地坪產品。
2.材料:SEC 涂地板基層處理材。
3.施工機械:
日本(LANAX)K30 型無塵打磨機一臺
日本無塵手提式(LINAX)S-40 研磨機兩臺
德國(PERMA)集塵器 一臺
日本(LANAX)N-2 型吸塵器一臺
鋼質刮片、鏟刀、專用清理工具(使用工具視地面情況而定)
4.施工方法:
·技術人員在進入現場前,須使用PT—90B 含水率測試儀確定地面含水量,達到8%±2 以下的施工標準后,方可進行以下程序。
·施工人員使用鋼質刮片、鏟刀、專用清理工具將原有素地浮沙、浮漿除去。
確定局部落差較大處,使用日本(LANAX)F22 型無塵打磨機打磨凸起部分。
使用日本(LANAX)K30 型無塵打磨機打磨全部地面,起砂嚴重區域必須打磨細致。
使用日本無塵手提式(LINAX)S-40 研磨機打磨局部落差較大處。
使用德國(PERMA)集塵器和日本(LANAX)N-2 型吸塵器將地面及邊角吸塵干凈。
檢查混凝土質量情況,如有裂縫并超過1.00mm 的,使用地縫切割機或手提研磨機切割地縫,切割后的地縫的寬度及深度要不小于6.0mm,使用吸塵器清理被切割地縫內的灰塵。
使用基層修補材料修補地面較大的凹窩和切割的地縫。3-5.注意事項:要求混凝土的含水量應小于8%,以保證SEC 環氧樹脂地板與混凝土結合強度。
目的:使用黏度較稀的環氧樹脂底漆封閉素地,滲透混凝土基層1-3mm確保SEC 地板與混凝土結合。4-2.材料:SEC 三組分單色環氧底漆(黏度:涂4 杯.25℃,S.50-80)4-3.厚度:0.1mm4-4.施工工具:
·便攜式攪拌器。
·鋼質刮片、橡膠刮片、滾刷、專用清理工具等。
4-5.施工方法:將適合混凝土的(黏度:涂4 杯.25℃,S.50-80)環氧底漆按配比充分攪拌,反應時間10 分鐘后,使用鋼質刮片、橡膠刮片、滾刷均勻地涂在基層表面。4-6.注意事項:要求材料反應時間5 分鐘后使用,底漆要涂刷均勻,個別發白的地方要重新涂刷一遍,確保第一道底漆能夠滲入混凝土表面。
目的:使用黏度較稠的環氧底漆,增強底漆對地面的滲透及同第一道底漆的結合,保證SEC 涂地板附著力強。
材料:SEC 雙組分單色環氧底漆。(黏度:涂4 杯.25℃,S.120-160)
厚度:0.1mm
施工工具:
·便攜式攪拌器。
施工方法:將環氧底漆按配比(黏度:涂4 杯.25℃,S.120-160)充分攪拌,反應5 分鐘后,使用鋼質刮片、橡膠刮片、滾刷均勻地涂在上一道底漆表面。
注意事項:要求須涂裝的地面要潔凈、無塵,避免顆粒存在。材料反應時間10 分鐘后使用,底漆要涂刷均勻。
材料:SEC 環氧修補材。
厚度:局部
.施工工具:
·便攜式攪拌器。
·鋼質刮片、專用清理工具等。
·日本(LANAX)N-2 型吸塵器。
施工方法:
·清理鏟除底漆表面的顆粒及灰塵,使用吸塵器清理干凈。
·將膩子材料按配比充分攪拌均勻后,涂在需修補處。
·裂縫開槽處使用無溶劑環氧砂漿材料修補平整。
·使用配比好的底漆及寬度20.0mm 的玻璃纖維布粘貼在裂縫表面。
注意事項:要求膩子涂刷均勻,局部較差點要施工兩遍以上。
材料:SEC 環氧膩子。
厚度:0.2mm
施工工具:專用抹刀、攪拌器等。
施工方法:將環氧膩子按配比充分攪拌,使用專用工具均勻抹在底漆表面。
材料:兩層SEC 環氧面層材料。
厚度:0.6mm
施工工具:專用工具、攪拌器等。
施工方法:將面層材料按配比充分攪拌,使用專用工具均勻地涂抹在環氧膩子表面,二十四小時后進行下一道面漆施工。8-6.注意事項:須涂抹的地面要清掃干凈,門窗封閉完好,確定須施工的環境空間灰塵及毛絮的含量應較少,施工人員須穿著干凈無塵的服裝及鞋子,以便保證人員在作業時不能產生較多的灰塵,減少對面漆表面光澤的影響,配比好的面漆反映時間為15 分鐘,有效使用時間為一小時。(廠家:北京**** 技研涂地板工業有限公司)
__
2012-10-23 09:34:47
