  • 增強石膏水泥聚苯保溫板施工工藝
    增強石膏水泥聚苯保溫板施工工藝
    增強石膏水泥聚苯保溫板施工工法
    (JSGF07-2001)
        1、料具準備
        1.1材料準備
        1.1.1干燥的增強石膏水泥聚苯保溫板(600mm×900mm×50mm);性能符合北京DBJ01-30-96標準的要求;
        1.1.2粘結石膏:粘結強度≥1.0MPa;
        1.1.3Ⅱ型膠:有相磁質量證明書;
        1.1.4耐堿玻纖網格布:選用8目/英寸(網孔尺寸約3×3mm),布重≥80克每平方米;
        1.1.5防水水泥顆料保溫板(防水保溫踢腳板):性能符合北京DBJ01-20-96標準的要求;
        1.1.6高強貼布膠:具備相關質量證明書;
        1.1.7進場材料均需報建設(監理)單位驗收合格后方可使用。
        1.2機具準備:灰槽、刀鋸、2米托線板(含線墜)、水桶、鋼卷尺、橡皮錘、鋼絲刷、刮板等。
        2、操作要點
        2.1工藝流程:施工準備→粘貼防水保溫踢腳板→保溫板抹粘結劑→粘貼、安裝保溫板→門窗口水泥護角→貼玻纖網格布。
        2.2施工要點
        2.2.1施工準備:
        2.2.1.1作業條件:樓層已通過結構驗收;預留、預埋均已結束,并辦理好交接手續;
        2.2.1.2基層準備:粘貼保溫板的基層必須堅實、平整、干凈、干燥,所有穿墻螺栓孔必須堵實;
        2.2.1.3彈線:板面建筑標高上12cm處彈出防水保溫踢腳板控制線,再根據開間或進深尺寸及保溫板實際規格預排保溫板,預排時從門窗洞口開始,破活甩在陰角,據些彈出保溫板的位置線。
        2.2.2安裝踢腳板:在底部先貼12cm高的防水顆粒保溫板(貼法同增強石膏水泥聚苯保溫板)。
        2.2.3保溫板抹粘結劑:
        2.2.3.1粘結劑配比:高強粘結劑:Ⅱ型膠=1:0.45 ~ 0.65(重量比);
        2.2.3.2粘結劑每次攪拌量以每塊板的用量為宜,必須在10分鐘內用完,過時變硬,不得加膠水拌和使用;
        2.2.3.3用大鏟在保溫板的背面按梅花型點布粘結膠泥,點的直徑不小于100mm,間距不超過300mm,點粘面積必須大于板面積和10%,再在保溫板的四個側面滿刮5~8mm厚的石膏膠泥。
        2.2.4粘結、安裝保溫板:
        2.2.4.1粘結劑抹完后,開始安裝保溫板,保溫板與墻體之間留出10~20mm的空氣層,從門窗口開始粘貼,將非整塊板甩在陰角;
        2.2.4.2保溫板必須揉擠到位,并隨時用2m的靠尺檢查找平,板縫之間一定要擠出粘結劑,以防虛粘,擠出的粘結劑要及時刮平,粘結時要錯縫粘結,錯縫不小于10cm;
        2.2.4.3如需在板面開槽,應在板面開槽孔內滿刮膠泥,填平、補實。
        2.2.5做門窗口水泥護角:保溫板不具備做陽角功能,離洞口1~3cm做水泥護角。
        2.2.6貼玻纖網格布:
        2.2.6.1板縫處理:在保溫板的接縫處刮膠泥一道,貼100mm寬的玻纖網格布一道,并壓實、粘牢、刮平,膠泥厚度按開槽方向貼實于板面上;
        2.2.6.2板面開槽處:應用100mm的玻纖網格布帶按開槽方向貼實于板面上;
        2.2.6.3滿貼玻纖網格布:用粘布專用膠滿貼一層玻纖網格布,拐角處貼至側墻100mm,玻纖網格布的搭接不少于50mm,玻纖布應壓實、粘牢、貼平,不得皺褶。
        2.3附圖:
        2.3.1門、窗洞口排板示意圖(圖一);
        2.3.2保溫板主要節點構造(圖二);
        2.3.3保溫板粘結點示意圖(圖三)。
        3、勞動力組織
        勞動力由廠家提供,派專人進行安裝。
        4、質量標準
        4.1保證項目;
        4.1.1保溫板的規格和各項技術指標以及粘貼劑的質量均需符合北京市相關標準要求;
        4.1.2保溫板與結構墻面必須粘結牢固,無松動現象,保溫墻表面平整、無起皮,起皺及裂縫現象。
        4.2基本項目:
        4.2.1板間拼縫寬5mm,板縫必須用粘結石膏擠實刮平、粘結牢固;
        4.2.2玻纖布帶要貼平、粘實、陰角處應拐過去10cm;
        4.2.3允許偏差項目:
        4.2.3.1保溫板質量標準應符合下表
    保溫板允許偏差
    項  目 允許偏差(mm) 檢 查 方 法
    長度 ±5 用尺量平行于板長度方向任意部位
    寬度 ±2 用尺量垂直于板長度方向任意部位
    厚度 ±2 用尺量板的一端或中部
    對角線差 ≤8 用尺量板面兩個對角線長度之差
    板側面平直度 ≤1/750 拉線用尺量側面面彎曲最大處
    板面平整度 ≤2 用2m靠尺和塞尺靠尺與板面兩點間最大縫隙
    翹曲 ≤4 用水平尺在板兩端測量
        4.2.3.2保溫板安裝的質量標準應符合下表的規定。
    保溫板安裝的允許偏差及檢查方法
    項次 項  目 允許偏差(mm) 檢 查 方 法
    1 表面平整 2 用2米靠尺和楔形塞尺檢查
    2 立面垂直 3 用2米托線板檢查
    3 陰陽角垂直 2 用2米托線板檢查
    4 陰陽角方正 2 用200mm方尺和楔形塞檢查
    5 接縫高差 1 用直尺和楔形塞尺檢查
        5、安全、文明注意事項
        5.1進入施工現場必須佩戴好安全帽;
        5.2作業樓層管井預留洞口需做好防護;
        5.3施工時臨時用電要按要求設置專用線箱,且應符合安全操作規程;
        5.4粘貼陽臺保溫板時應系好安全帶;
        5.5施工現場不允許吸煙,酒后不準進入施工現場;
        5.6及時清理建筑垃圾,做好文明施工。
        6、成品保護措施
        6.1保溫板進場后,未及時運上樓的,要做好防雨覆蓋工作;
        6.2安裝埋件應在保溫板溫板粘貼后,方可進行,且應用電鋸鉆孔,嚴禁在保溫墻上隨間剔鑿、開洞;
        6.3防止明水浸泡保溫墻;
        6.4保溫板堆放及搬過要側抬、側放,傾斜角度不大于75度,板的下部用木方墊平;
        6.5在開關插座盒處,粘板時,應事先留出安裝口,以免因事后剔鑿破壞成品。
    2012-08-28 22:00:22
主站蜘蛛池模板: 靖州| 新竹县| 清苑县| 凭祥市| 屏南县| 绥宁县| 湟中县| 彭州市| 陆川县| 丰县| 宿松县| 类乌齐县| 永顺县| 凭祥市| 宁都县| 荔浦县| 阿图什市| 潼关县| 丰台区| 花莲县| 江油市| 伽师县| 开原市| 台北市| 盐源县| 井冈山市| 依兰县| 文安县| 阳江市| 怀安县| 灵台县| 抚顺县| 雅江县| 富锦市| 阿巴嘎旗| 贞丰县| 鸡东县| 辉南县| 永城市| 云安县| 策勒县|
