  • 施工工藝:紙面石膏聚苯復合板外墻內保溫墻面施工
    紙面石膏聚苯復合板外墻內保溫墻面施工
    1  范圍
        本工藝標準主要適用于居住建筑,也可用于托幼、醫療等使用功能與居住建筑相近的民用建筑。外墻主體結構一般為粘土磚墻或鋼筋混凝土墻,內側紙面石膏聚苯復合板。不適用于廚房、衛生間等濕度較大的房間。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  紙面石膏聚苯復合條板:
        2.1.1.1  規格尺寸:
        25003000mm
        900mm1200mm
        4252mm12m厚紙面石膏板十聚苯板)
        2.1.1.2  聚苯板:自熄性,密度20kg/m3,導熱系數<0.04W/m·K,氧指數>30%,厚度303540mm
        2.1.2  粘結材料:
        Ⅱ型膠粘劑:用于聚苯板與墻面之粘結;
        Ⅲ型膠粘劑:用于紙面石膏板與墻面之粘結。
        YJ-Ⅲ型膠粘劑:用于粘貼木踢腳板;
        SG-792膠粘劑;
        107膠。
        2.1.3  建筑石膏粉:應符合三級以上標準。
        2.1.4   WKF膩子:用于板縫處理。其性能為:
        抗壓強度>3.0MPa,抗折強度>1.5MPa,細度<1%0.2mm篩余),初凝時間>0.5h
        2.1.5  50mm寬中堿玻纖帶和玻纖網格布:用于板縫處理。布重>80g/m28/in
        斷裂強度25×100mm布條  經向>300N
                                  緯向>150N
        2.1.6  水泥聚苯防水保溫踢腳板(以下簡稱踢腳板):
        600mm、寬100120mmDmmD為樓、地面層及墊層厚度,具體尺寸按工程設計)、厚55mm或按工程設計。
        2.1.7  其它材料:水泥、砂、汽油及工業清漆等。
        2.1.8  工具:料盤、開刀、托板、橡皮錘、陽角抿子、2m托線板、裁紙刀、鋼鋸條、木抹子、刨子、高凳、刷子、笤帚等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  結構已驗收,已做完屋面防水層,墻面彈出+50cm標高線。
        2.2.2  內隔墻及外墻門窗口、窗臺板安裝完畢,窗臺以及墻面、頂板抹灰等濕作業施工完畢。
        2.2.3  外檐抹灰宜在外墻內保溫施工前完成,否則應有相應保護保溫墻面的措施。
        2.2.4  水暖及裝飾工程分別需用的管卡、爐鉤和窗簾桿耳子等埋件應留出位置或埋設完畢;電氣工程的暗管線、接線盒等必須埋設完畢,并應完成暗管線的穿帶線工作。
        2.2.5  復查門窗口的垂直方正及其內側所留粘貼紙面石膏板的縫隙寬度。
        2.2.6  操作地點環境溫度不低于5℃。
    3  施工工藝
        3.1  紙面石膏聚苯板外墻內保溫做法基本構造見表9-27
                                    基本構造                          9-27
    構造示意
    內保溫做法
    空氣層
    保溫層+面層
    鋼筋混凝土墻或
    普通粘土磚墻
    20mm
     聚苯板+紙面石膏板
       30
     35mm    12mm
       40
     (3)       (4)
        3.2  工藝流程
    結構墻面清理
    分檔彈線
    配板、修補
    標出管卡、爐鉤等埋件位置
    墻面沖筋
    穩接線盒,安裝管卡、埋件等
    粘貼踢腳板
    安裝復合板
    板縫及陰陽角處理
    板面操油
    3.3  施工要點
        3.3.1  結構墻面清理:凡凸出墻面20mm的砂漿、混凝土塊必須剔除,并掃凈墻面。
        3.3.2  分檔彈線:應按下列原則分檔彈出沖筋線:
        3.3.2.1  彈豎筋線:門窗洞口兩側及其刀把板邊各彈一豎筋線(刀把長度應不小于200mm),然后依次以板定900mm1200m)的間距向兩側分檔彈豎筋線,被活甩在陰角處。
        3.3.2.2  彈橫筋線:沿地面、頂棚、踢腳上口及門洞上口、窗洞口上下,均彈出橫筋線。
        3.3.3  墻面沖筋:墻面沖筋的方法如下:
        3.3.3.1  在沖筋位置,用鋼絲刷刷出不少于60mm寬的潔凈面并澆水潤濕,刷一道107膠水泥素漿。
        3.3.3.2  檢查墻面的平整、垂直,找規矩貼餅沖筋,并在需設置埋件處做出200mm×200mm的灰餅。
        3.3.3.3  沖筋材料為13水泥砂漿,筋寬60mm,厚度以保證空氣層厚度(20mm左右)為準。
        3.3.4  穩接線盒,安管卡、埋件:安裝電氣接線盒時,接線盒高出沖筋面不得大于復合板的厚度,且要穩牢固。
        3.3.5  粘貼踢腳板。
        3.3.5.1  墻面彈出踢腳板上口線。
        3.3.5.2  在踢腳板內側,上下口各按200mm300mm的間距布設Ⅱ型膠粘接點,同時在踢腳板底面及其相鄰的已粘貼上墻的踢腳板側面滿刮粘結膠。
        3.3.5.3  按線粘貼踢腳板,粘貼時用橡皮錘敲擊使踢腳板貼實,擠實碰頭縫,并將擠出的粘結膠隨時清理干凈。
        3.3.5.4  粘貼時要保證踢腳板上口平,板面垂直。
        3.3.6  復合板安裝:
        3.3.6.1  裁出門窗洞口處的刀把及陰角處寬度不足整板寬的板。
        3.3.6.2  將接線盒、管卡、埋件的位置準確地翻樣到板面,并開出洞口。
        3.3.6.3  復合板上按250300mm的間距布設Ⅱ型膠粘接點(在頂棚以下500mm范圍內的布點間距適當減小),但板與沖筋粘接面及碰頭縫處必須滿刮膠粘劑。
        3.3.6.4  抹完膠粘劑,立即將板立起、就位安裝。安裝時要側向推擠和上下推擠,并隨時用扶線板找垂直,用靠尺找平整,高出部分用橡皮錘敲平,擠出的膠料要及時清理。
        3.3.7  板縫及陰、陽角處理:
        3.3.7.1  紙面石膏板面層接縫處必須坡口與坡口相接。坡口清掃后刷一道50%濃度的107膠水溶液。
        3.3.7.2  在接縫坡口處刮約 lmm厚的 WKF膩子,然后粘貼玻纖帶,壓實刮平。
        3.3.7.3  當膩子開始凝固又尚處于潮濕狀態時,再刮一道WKF膩子,將玻纖帶埋入膩子中,并將板縫填滿刮平。
        3.3.7.4  陰、陽角要做成小圓角。陰角粘貼一層、陽角粘貼兩層玻纖布條,角兩邊均拐過 100mm,粘貼方法同板縫處理,表面亦用WKF膩子刮平。
        3.3.8  門窗口處理:門窗口側面和上口,用Ⅲ型膠粘劑貼一層紙面石膏板,石膏板應嵌入門窗口內,并宜小面壓大面,應貼方正、垂直。
        3.3.9  板面操油:待板縫膩子全部干燥后,即可磨砂紙操油,油的配制比例為:工業清漆∶汽油=15
        3.3.10  膠粘劑的配制:將膠液倒入容器內攪動,并按一定比例徐徐摻入石膏粉,拌制成糊狀即可。膠粘劑的一次配制量不宜過多,隨用隨配。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  內保溫的構造應符合設計要求。空氣層厚度不得小于20mm
        檢查方法:觀察檢查。
        4.1.2  面層、保溫層、結構墻面之間的粘接必須牢固,無松動現象。
        檢查方法:敲擊及觀察檢查。
        4.1.3  所用原材料及膠粘劑質量必須合格。復合板不能有受潮、發霉、污染、變形、空鼓和脫落現象。
        檢查方法:觀察檢查,檢查產品合格證。
        4.2  基本項目:
        板縫玻纖帶及陰、陽角玻纖帶、玻纖布應貼密實,無皺折、翹邊、外露現象。膩子應嵌實、刮平。板縫、板面及陰、陽角不應有裂縫。
        檢查方法:觀察檢查。
        4.3  允許偏差項目:
        復合保溫內墻安裝的允許偏差應符合表9-28的規定。
                               復合保溫內墻安裝允許偏差                 9-28
    項次
    允許偏差 (mm)
    1
    表面平整
    4
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    立面垂直
    5
    2m托線板檢查
    3
    陰、陽角垂直
    4
    2m托線板檢查
    4
    陽角方正
    4
    200mm方尺和楔形塞尺檢查
    5
    接縫高差
    1.5
    用直尺和楔形塞尺檢查
    5  成品保護
        5.1  土建、水電各工種應密切配合,合理安排工序,嚴禁顛倒工序作業。
        5.2  在保溫墻附近不得進行電焊、氣焊操作,不得用重物碰撞、擠靠墻面。
        5.3  施工用水和設備試水以及在雨季施工時,必須采取有效措施,防止保溫墻面受潮和污染。
    6  應注意的質量問題
        6.1  復合保溫板運輸、裝卸和存放時應輕抬輕放,堆放時每垛數量不宜超過10塊。堆放時地上應墊木方,木方應平、正,木方距板端500mm。應有防雨、防潮措施,防止復合保溫板破損和受潮。
        6.2  裂縫是最易發生的質量通病。因此紙面石膏板玻口接縫及陰、陽角處,嚴格要求采用WKF接縫膩子,玻纖帶(布)要粘貼牢固,防止產生裂縫。
        6.3  粘接是本工藝的關鍵。嚴格按規定使用各部位所需之膠粘劑,妥善存放膠粘劑和石膏粉,防止變質和受潮。
    2012-08-02 15:56:18
主站蜘蛛池模板: 仁寿县| 聊城市| 平定县| 蚌埠市| 扎鲁特旗| 南康市| 仁布县| 凤山县| 泸西县| 库尔勒市| 昔阳县| 广平县| 林周县| 西乡县| 桑植县| 南汇区| 安平县| 天镇县| 肇庆市| 临西县| 溆浦县| 手游| 常宁市| 卢龙县| 商丘市| 临夏市| 邳州市| 蒙山县| 曲靖市| 灵山县| 华阴市| 瑞安市| 湄潭县| 晋中市| 平阳县| 宜都市| 宣武区| 建阳市| 河源市| 新河县| 灵台县|
