  • 施工工藝:增強(qiáng)水泥(GRC)空心條板隔墻施工
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于住宅工程及與之相類(lèi)似的一般民用建筑工程中增強(qiáng)水泥空心條板隔墻的施工。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料及工具:
        2.1.1  增強(qiáng)水泥空心條板:
        增強(qiáng)水泥空心條板有標(biāo)準(zhǔn)板、門(mén)框板、窗框板、門(mén)上板、窗上板、窗下板及異形板。標(biāo)準(zhǔn)板用于一般隔墻。其它的板按工程設(shè)計(jì)確定的規(guī)格進(jìn)行加工。
        2.1.1.1  規(guī)格:普通住宅用的板規(guī)格為:
                       長(zhǎng)(L 24003000mm
                       寬(B 590595mm
                       厚(H 6090mm
                       公用建筑用的板規(guī)格為:
                       長(zhǎng)(L 24003900mm
                       寬(B 590595mm
                       厚(H 90mm
        2.1.1.2  技術(shù)要求:面密度≤60kg/m2
                           抗彎荷載≥2.0GG為板材的重量單位,N
                           單點(diǎn)吊掛力≥800N
                           料漿抗壓強(qiáng)度≥10MPa
                           軟化系數(shù)≥0.8
                           收縮率≤0.08%
        2.1.2  膠粘劑:水泥類(lèi)膠粘劑。用于增強(qiáng)水泥空心條極與基體結(jié)構(gòu)之固定、板縫處理、粘貼板縫和墻面轉(zhuǎn)角玻纖布條。
        初凝時(shí)間>0.5h
        粘結(jié)強(qiáng)度>1.0MPa
        2.1.3  50mm寬中堿玻纖帶及玻纖布:用于板縫處理。
        布重>80g/m28/in
        斷裂強(qiáng)度:25mm×100mm布條  經(jīng)向>300N
                                       緯向>150N
        2.1.4  石膏膩?zhàn)樱河糜跐M刮墻面。膩?zhàn)拥男阅埽?/span>
        抗壓強(qiáng)度>2.5MPa;抗折強(qiáng)度>1.0MPa;粘結(jié)強(qiáng)度>0.2MPa;終凝時(shí)間3h
        2.1.5  工具:無(wú)齒鋸、笤帚、水桶、鋼絲刷、小灰槽、2m靠尺、2m托線板、開(kāi)刀、撬根、鋼尺、橡皮錘、木楔、鉆、扁鏟、射釘槍等。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  結(jié)構(gòu)已驗(yàn)收,屋面防水層已施工完畢。墻面彈出+50cm標(biāo)高線。
        2.2.2  操作地點(diǎn)環(huán)境溫度不低于5℃。
        2.2.3  正式安裝以前,先試安裝樣板墻一道,經(jīng)鑒定合格后再正式安裝。
    3  施工工藝
        3.1  工藝流程:
    結(jié)構(gòu)墻面、頂面、
    地面清理和找平
    放線、分檔
    配板、修補(bǔ)
    U形卡 (有抗震要求時(shí))
    配制膠粘劑
    安裝隔墻板
    安門(mén)窗框
    板縫處理
    板面裝修
        3.2  清理隔墻板與頂面、地面、墻面的結(jié)合部,凡凸出墻面的砂漿、混凝土塊等必須剔除并掃凈,結(jié)合部盡力找平。
        3.3  放線、分檔:在地面、墻面及頂面根據(jù)設(shè)計(jì)位置,彈好隔墻邊線及門(mén)窗洞口線,并按板寬分檔。
        3.4  配板、修補(bǔ);板的長(zhǎng)度應(yīng)按樓層結(jié)構(gòu)凈高尺寸減20mm。計(jì)算并量測(cè)門(mén)窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸,按此尺寸配有預(yù)埋件的門(mén)窗框板。當(dāng)板的寬度與隔墻的長(zhǎng)度不相適應(yīng)時(shí),應(yīng)將部分隔墻板預(yù)先拼接加寬(或鋸窄)成合適的寬度,放置有陰角處。有缺陷的板應(yīng)修補(bǔ)。
        3.5  有抗震要求時(shí),應(yīng)按設(shè)計(jì)要求用U形鋼板卡固定條板的頂端。在兩塊條板頂端拼縫之間用射釘將U形鋼板卡固定在梁和板上。隨安板隨固定U形鋼板卡。
        3.6  配制膠粘劑:膠粘劑要隨配隨用。配制的膠粘劑應(yīng)在30min內(nèi)用完。
        3.7  安裝隔墻板:隔墻板安裝順序應(yīng)從與墻的結(jié)合處開(kāi)始,依次順序安裝。板側(cè)清刷浮灰,在墻面、頂面、板的頂面及側(cè)面(相拼合面)滿刮膠粘劑,按彈線位置安裝就位,用木楔頂在板底,再用手平推隔板,使板縫冒漿,一個(gè)人用撬根在板底部向上頂,另一人打木楔,使隔墻板擠緊頂實(shí),然后用開(kāi)刀(膩?zhàn)拥叮D出的膠粘劑刮平。按以上操作辦法依次安裝隔墻板。
        在安裝隔墻板時(shí),一定要注意使條板對(duì)難預(yù)先在頂板和地板上彈好的定位線,在安裝過(guò)程中隨時(shí)用2m靠尺及塞尺測(cè)量墻面的平整度,用2m托線板檢查板的垂直度。
        粘結(jié)完畢的墻體,應(yīng)立即用C20干硬性混凝土將板下口堵嚴(yán),當(dāng)混凝土達(dá)到10MPa以上,撤去板下木楔,并用同等強(qiáng)度的干硬性砂漿灌實(shí)。
        3.8  鋪設(shè)電線管、穩(wěn)接線盒,安裝管卡、埋件:按電氣安裝圖找準(zhǔn)位置劃出定位線,鋪設(shè)電線管、穩(wěn)接線盒。
        所有電線管必須順增強(qiáng)水泥空心條板的孔鋪設(shè),嚴(yán)禁橫鋪和斜鋪。
        穩(wěn)接線盒,先在板面鉆孔擴(kuò)孔(防止猛擊),再用扁鏟擴(kuò)孔,孔要大小適度,要方正。孔內(nèi)清理干凈,用膠粘劑穩(wěn)接線盒。
        按設(shè)計(jì)指定的辦法安裝水暖管卡和吊掛埋件。
        3.9  安門(mén)窗框:一般采用先留門(mén)窗洞口,后安門(mén)窗框的方法。鋼門(mén)窗框必須與門(mén)窗框板中的預(yù)埋件焊接。木門(mén)窗框用L型連接件連接,一邊用木螺絲與木框連接,另一端與門(mén)窗框板中預(yù)埋件焊接。門(mén)窗框與門(mén)窗框板之間縫隙不宜超過(guò)3mm,超過(guò)3mm時(shí),應(yīng)加木墊片過(guò)渡。將縫隙中的浮灰清理干凈,用膠粘劑嵌縫。嵌縫要嵌滿嵌密實(shí),以防止門(mén)扇開(kāi)關(guān)時(shí)碰撞門(mén)框造成裂縫。
        3.10  板縫處理:隔墻板安裝后10d,檢查所有縫隙是否粘結(jié)良好,有無(wú)裂縫,如出現(xiàn)裂縫,應(yīng)查明原因后進(jìn)行修補(bǔ)。已粘結(jié)良好的所有板縫、陰角縫,先清理浮灰,刮膠粘劑,貼50mm寬玻纖網(wǎng)格帶,轉(zhuǎn)角隔墻在陽(yáng)角處粘貼200mm寬(每邊各100mm寬)玻纖布一層,壓實(shí)、粘牢,表面再用膠粘劑刮平。
        3.11  板面裝修:
        3.11.1  一般居室墻面,直接用石膏膩?zhàn)庸纹剑蚰ズ笤俟蔚诙滥佔(zhàn)樱俅蚰テ秸詈笞鲲椕鎸印?/span>
        3.11.2  隔墻踢腳,一般應(yīng)先在根部刷一道107膠水泥漿,再作水泥、水磨石踢腳。如作塑料、木踢腳,先鉆孔打入木楔,再用釘釘在隔墻板上(或用膠粘貼)。
        3.11.3  如遇板面局部有裂縫,在做飾面前應(yīng)先處理,才能作下一道工序。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目:
        4.1.1  增強(qiáng)水泥空心條板的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)必須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求。
        膠粘劑的配制原料的質(zhì)量必須符合有關(guān)規(guī)定。
        檢查方法:檢查產(chǎn)品合格證。
        4.1.2  增強(qiáng)水泥空心條板其四邊的粘結(jié)必須牢固。
        檢查方法:手振和觀察檢查。
        4.l.3  吊掛點(diǎn)埋件必須牢固。每一工程項(xiàng)目需作吊掛力的測(cè)試,測(cè)試記錄應(yīng)作為技術(shù)資料存檔。
        檢查方法:檢查吊掛力測(cè)試記錄。
        4.2  基本項(xiàng)目:
        4.2.1  節(jié)點(diǎn)構(gòu)造、構(gòu)件位置、連接錨固方法,應(yīng)全部符合設(shè)計(jì)要求。
        檢查方法:觀察檢查。
        4.2.2  隔墻板所有接縫處的粘結(jié)應(yīng)牢固,應(yīng)填塞密實(shí),不應(yīng)出現(xiàn)干縮裂縫。
        檢查方法;觀察檢查。
        4.2.3  門(mén)窗框與門(mén)窗框板之間用電焊連接時(shí),焊縫的長(zhǎng)度應(yīng)大于或等于10mm,焊縫厚度不應(yīng)小于4mm。焊縫表面平整,無(wú)燒傷、凹陷、焊瘤、裂紋、咬邊、氣孔和夾渣等缺陷,其焊點(diǎn)表面應(yīng)凹進(jìn)板面3mm
        檢查方法:觀察檢查。
        4.2.4  玻纖網(wǎng)格帶(布)應(yīng)沿板縫居中壓貼緊密,不應(yīng)有皺折、翹邊、外露現(xiàn)象。
        檢查方法:觀察檢查。
        4.3  允許偏差項(xiàng)目:
        增強(qiáng)水泥空心條板安裝的允許偏差應(yīng)符合表9-16的規(guī)定。
                                  隔墻板安裝允許偏差                    9-16
    項(xiàng)次
    項(xiàng)
    允許偏差 (mm)
    1
    表面平整
    3
      2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    立面垂直
    3
      2m托線板檢查
    3
    接縫高差
    2
      用直尺和塞尺檢查
    4
    陰陽(yáng)角方正
    4
      200mm方尺和尺檢查
    5
    軸線偏移
    10
      用尺檢查
    5  成品保護(hù)
        5.1  施工中各專(zhuān)業(yè)工種應(yīng)緊密配合,合理安排工序,嚴(yán)禁顛倒工序作業(yè)。隔墻板粘結(jié)后10d內(nèi)不得碰撞敲打,不得進(jìn)行下道工序施工。
        5.2  安裝埋件時(shí),宜用電鉆鉆孔擴(kuò)孔,用扁鏟擴(kuò)方孔,不得對(duì)隔墻用力敲擊。對(duì)刮完膩?zhàn)拥母魤Γ粦?yīng)進(jìn)行任何剔鑿。
        5.3  嚴(yán)防運(yùn)輸小車(chē)碰撞隔墻板及門(mén)口。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
        6.1  注意增強(qiáng)水泥空心條板的運(yùn)輸和保管。運(yùn)輸中應(yīng)輕拿輕放,側(cè)抬倒立并互相綁牢,不得平手抬平放。堆放處應(yīng)平整,下墊100mm×100mm木方,板應(yīng)側(cè)立,墊木方距板端50cm
    2012-08-02 15:43:52
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 内乡县| 成武县| 三原县| 阿拉善右旗| 安义县| 太原市| 长汀县| 永吉县| 卢湾区| 滨海县| 沅江市| 崇仁县| 龙江县| 滦平县| 凤山市| 岳普湖县| 门源| 天柱县| 监利县| 江阴市| 平乡县| 龙陵县| 德兴市| 青海省| 凤凰县| 宿州市| 图木舒克市| 麦盖提县| 鹿邑县| 盐城市| 嘉黎县| 无棣县| 梨树县| 岳阳县| 山阴县| 五指山市| 扬州市| 仙桃市| 忻州市| 寿宁县|
