xagcc 2012-08-02 15:53:34 | 陜西省 其他專業 | 722查看 1回答
施工工藝:增強水泥(GRC)聚苯復合板外墻內保溫施工
1 范圍
本工藝標準主要適用于居住建筑,也可用于托幼、醫療等使用功能與居住建筑相近的民用建筑。外墻主體結構一般為粘土磚墻或鋼筋混凝土墻,內側為增強水泥(GRC)聚苯復合板的工程。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 增強水泥(GRC)聚苯復合保溫板:增強水泥聚苯復合保溫板是以疏鋁酸鹽水泥為膠結料,摻適量的珍珠巖,加水制成漿料,用玻璃纖維網格布增強,與自熄性聚苯復合澆筑而成。
規格尺寸:長2400~2700mm,寬595mm,厚50mm、60mm。
技術性能:面密度≤30/kgm2,含水率≤15%,當量熱阻≥0.8m2·k/W,軟化系數≥0.8,面層增強水泥抗壓強度≥10MPa,收縮率≤0.08%,抗彎荷載≥l.8G(G為板的重量單位N)。
2.1.2 膠粘劑:水泥類膠粘劑。用于保溫板與墻體固定、板縫處理和粘貼板縫與墻面轉角玻纖布條。
膠粘劑的性能:初凝時間>0.5h,粘結強度>l.0MPa。
2.1.3 石膏膩子:用于滿刮墻面。其性能如下:
抗壓強度>2.5MPa,粘結強度>0.2MPa,
抗折強度>l.0MPa,終凝時間3h
2.1.4 玻纖網布條:用于板縫處理(寬50mm)和墻面轉角處附加層(寬200mm)。
中堿涂塑玻纖網格布 8目/in
布重>80g/m2
斷裂強度 25mm×100mm布條
經向>300N,緯向>150N
2.1.5 主要機具:無齒鋸、笤帚、水桶、鋼絲刷、小灰槽、2m靠尺、2m托線板、開刀、撬棍、鋼尺、橡皮錘、木楔、鉆、扁鏟等。
2.2 作業條件
2.2.1 結構已驗收,屋面防水層已施工完畢。墻面彈出+50cm標高線。
2.2.2 內隔墻、外墻門窗口、窗臺板安裝完畢。
2.2.3 水暖及裝飾工程分別需用的管卡、爐鉤、窗簾桿耳子等埋件留出位置或埋設完畢,電氣工程的暗管線、接線盒等必須埋設完畢,并應完成暗管線的穿帶線工作。
2.2.4 操作地點環境溫度不低于5℃。
2.2.5 外墻內保溫施工宜在外檐抹灰完成以后進行。
2.2.6 正式安裝以前,先試安裝樣板墻一道,經鑒定合格后再正式安裝。
3 施工工藝
3.1 增強水泥聚苯板外墻內保溫做法基本構造見表9-23。
3.2 工藝流程:
結構墻面清理
分檔、彈線
配板、修補
標出管卡、爐鉤等埋件位置
墻面沖筋
穩接線盒,安卡、埋件等
安裝復合板
板縫及陰陽角處理
板面裝修
3.3 施工要點
3.3.1 結構墻面清理:凡凸出墻面20mm的砂漿塊、混凝土塊必須剔除,并掃凈墻面。
3.3.2 分檔、彈線:
3.3.2.1 以門窗洞口邊為基準,向兩邊按板寬600mm分檔。
基 本 構 造 表 9-23
外 墻
內保溫做法
空氣層
復合保溫層
構造示意
鋼筋混凝土墻或
普通粘土磚墻
厚20mm
50mm
60mm
3.3.2.2 按保溫層的厚度,在墻、碩、地面上彈出保溫墻面的邊線。
3.3.2.3 按圖9-3所示位置,彈出寬60mm的沖筋帶線。
3.3.3 配板、修補:板的長度按樓層結構凈高尺寸減20~30mm。計算并量測門窗洞口上、下部保溫板尺寸,按此尺寸配板。鋸裁的窄板放置在陰角處。有缺陷的板應修補。
增強水泥聚苯板不易隨意切割,而一般工程除采用595mm寬標準板,往往需要一定數量的非標準板配合使用,因此在施工訂貨前,需根據工程墻面具體尺寸事先進行排板,計算出異形板的規格尺寸數量,以便施工粘貼時對號入座,盡量減少現場鋸裁板的數量。
3.3.4 墻面沖筋:墻面沖筋的方法如下:
3.3.4.1 在沖筋位置,用鋼絲刷刷出不少于60mm寬的潔凈面并澆水潤濕,刷一道107膠水泥素漿(摻用水量10%的107膠)。
3.3.4.2 檢查墻面平整、垂直,找規矩貼餅沖筋,并在需設置埋件處亦做出200mm×200mm的灰餅。
3.3.4.3 沖鋼材料為1∶3水泥砂漿,筋寬60mm,厚度以保證空氣層厚度(20mm左右)為準。
3.3.5 穩接線盒,安管卡、埋件:安裝電氣接線盒時,接線盒高出沖筋面不得大于復合板的厚度,且要穩牢固。
3.3.6 復合板安裝:
3.3.6.1 將接線盒、管卡、埋件的位置準確地翻樣到板面,并開出洞口。
3.3.6.2 復合板安裝順序宜從左至右依次安裝。板側面、頂閩清刷浮灰,在側墻面、頂面、板的頂面及側面(所有相拼合面)、沖筋帶上滿刮膠粘劑,按彈線位置立即安裝就位,用木楔頂在板底,再用手側向推擠,使所有相拼合面冒漿,并使板緊貼沖筋帶,一個人用專用撬根在板底部向上頂,另一人打水楔,使保溫板擠緊頂實,然后用開刀將擠出的膠粘劑刮平。按以上操作辦法依次安裝復合板。
安裝過程中隨時用2m靠尺及塞尺測量培面的平整度,用2m托線板檢查板的垂直度。高出部分用橡皮錘敲手,擠出的膠料要及時清理。
3.3.6.3 粘結完畢的墻體,立即用C20干硬性細石混凝土將板下口堵嚴,當混凝土強度達到10MFa以上,撤去板下木楔,并用同等強度的干硬性砂漿灌實。
3.3.6.4 復合板在門窗洞口處的縫隙用膠粘劑嵌填密實。
3.3.6.5 復合板中露出的接線盒、管卡、埋件與復合板開口處的縫隙用膠粘劑嵌塞密實。
3.3.7 板縫及陰陽角處理:復合板安裝后10d,檢查所有縫隙是否粘結良好,有無裂縫,如出現裂縫,應查明原因后進行修補。已粘結良好的所有板縫、陰角縫,先清理浮灰,刮膠粘劑一道,貼50mm寬玻纖網格帶一層,壓實、粘牢,表面再用膠粘劑刮平。所有陽角粘貼200mm寬(每邊各100mm)玻纖布,其方法同板縫。
3.3.8 膠粘劑配制:膠粘劑要隨配隨用,配制的膠粘劑應在30min內用完。
3.3.9 板面裝修:
3.3.9.1 一般居室墻面直接用石膏膩子刮平,打磨后再刮第二道膩子,再打磨平整,最后做飾面層。
3.3.9.2 踢腳做法是,一般應先在根部刷一道107膠素水泥漿,再作水泥、水磨石踢腳。如作塑料、木踢腳可用膠粘,也可在復合板上鉆孔粘木楔,用釘釘在木楔上。
3.3.9.3 如遇板面局部有裂縫,在做飾面前應先處理,才能作下一工序。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 增強水泥聚苯復合板的各項技術指標必須滿足有關標準所規定的要求。
膠粘劑的配制原料的質量必須符合有關規定。
檢查方法:檢查產品合格證。
4.1.2 增強水泥聚苯復合板其四邊的粘結必須牢固。
檢查方法:手振和觀察檢查。
4.2 基本項目。
4.2.1 節點構造、構件位置、連接錨固方法,應全部符合設計要求。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.2 復合板所有接縫處的粘結應牢固,應填塞密實,不應出現干縮裂縫。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.3 玻纖網格帶(布)應沿板縫居中壓貼緊密,不應有皺折、翹邊、外露現象。
檢查方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
增強水泥聚苯復合板安裝的允許偏差應符合表9-24的規定。
復合板安裝允許偏差 表9-24
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
表面平整
4
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
2
立面垂直
5
用2m托線板檢查
3
陰、陽角垂直
4
用2m托線板檢查
4
陽角方正
5
用200mm方尺和楔形尺檢查
5
接縫高差
1.5
用直尺和楔形塞尺檢查
5 成品保護
5.1 土建、水電各工種應密切配合,合理安排工序,嚴禁顛倒工序作業。
5.2 在保溫墻附近不得進行電焊、氣焊操作,不得用重物碰撞、擠靠墻面。
5.3 施工用水和設備試水等以及雨季施工時,必須采取有效措施,防止保溫墻面受潮和污染。
6 應注意的質量問題
6.1 注意增強水泥聚苯復合板的運輸和保管。運輸中應輕拿輕放,側抬側立并互相綁牢,不得平抬平放。堆放處應平整,下墊 100mm×100mm木方,板應側立,墊方距板端50cm。要防止板受潮。
板如有明顯變形、無法修補的過大孔洞、斷裂或嚴重的裂縫、破損,不得使用。
6.2 板縫開裂是目前的質量通病。防止板縫開裂的辦法,一是板縫處理要嚴格按操作工藝認真操作,二是使用的膠粘劑必須對路。目前使用的膠粘劑效果較好的有EC-6型水泥砂漿膠粘劑、眾霸Ⅱ型膠水泥砂漿膠粘劑等。
EC-6型膠,是以VAE樹脂乳液為主劑,配以多種助劑制成。EC-6型膠∶水=1∶1(重量比),混合成膠液,425號水泥∶細砂=1∶2拌合成干砂漿,再加入膠液拌制成適當稠度的EC-6聚合物水泥砂漿膠粘劑,其粘結強度≥1.1MPa。
眾霸Ⅱ型膠水泥砂漿膠粘劑,配制用的水泥應用425號硫鋁酸鹽水泥,配合比(重量比)是,膠∶水泥∶砂=1∶1∶2,拌合成適當的稠度即可。
選擇膠粘劑十分關鍵,一定要慎重對待。
2012-08-02 15:53:35
