熊貓崽 2012-08-28 17:11:13 | 重慶市 裝飾 | 844查看 3回答
關于裝飾面磚使用專用勾縫劑的問題
你好,請問,在四川和重慶地區的裝飾工程中,墻面磚需要用勾縫劑勾縫時,我套用的定額子目是“面磚勾縫 專用勾縫劑 縫寬 5mm”,計量單位是“100m2”,工程量是按整個墻面磚的面積輸入,還是按縫寬折合成面積輸入?謝謝了
已采納工程量是按整個墻面磚的面積計算。
2012-08-28 17:17:29
工程量按實際面積算,這個定額包含了勾縫的量,主要是貼法不一樣,有的是密拼有的是勾縫。
2012-08-28 22:33:29
如果套的話按整個墻面磚的面積輸入
2012-08-29 08:31:54
