婭 2017-12-22 15:12:00 | 重慶市 裝飾 | 1242查看 1回答
干掛25mm厚白杏色石材墻面
項目特征為:1.墻體類型:綜合 2.安裝方式:干掛 3.龍骨:鍍鋅角鋼,間距詳設計 4.型鋼要求:選用Q235B碳素結構鋼,表面熱浸鍍鋅防腐蝕處理,鍍鋅層厚度要求:(1)工件厚度≥6mm時,鍍鋅層平均厚度>85um局部厚度>70um;(2)3mm<工件厚度<6mm時,鍍鋅層平均厚度>70um局部厚度>55um
5.面層材料品種、規格、顏色:25厚白杏色光面天然花崗石,面板彎曲強度不小于8MPa,吸水率小于0.6%。石材四周定厚磨邊處理,六面刷油性防水涂料(品牌,美國思康),單塊石材面積不大于1.5m2,線條厚度見施工圖,所有尺寸為足尺寸
6.縫寬、嵌縫材料種類:專用密封膠,勾縫劑滿足國標,顏色由發包方確定
7.化學螺栓:M12*160mm化學螺栓,埋植深度不小于110mm,拉拔力為12KN/顆,Q235,熱鍍鋅
8.磨光、酸洗、打蠟要求:按設計
9.其他材料:螺栓、螺釘、五金件等均為304不銹鋼,螺栓采用奧氏體不銹鋼A2-70專家老師,請問應套用重慶裝飾工程08定額的哪條定額?新手,還請多多指教,回答詳細一點,謝謝。
外墻干掛石材子目及鋼龍骨子目
2017-12-23 10:11:04
