已無選擇 2017-03-08 19:56:34 | 重慶市 裝飾 | 1499查看 2回答
結算中預見的問題
你們好!
各位老師,目前手中有一個結算工程(該工程采用2008年重慶裝飾定額及其配套相關文件辦理結算),竣工圖業主方已認可;現目前和審計方在核對過程中存在較大爭議主要在如下方面;
1、由于該工程的地磚規格大多為450*300mm,570*220mm、380mm*440mm等諸如此類的特殊規格;而這些規格的地磚均為廠家用600*600mm地磚加工而成,但,地磚廠家加工制造過程中肯定會存在大量丟料,棄料;對于丟料,棄料的部分廠家按照600*600mm地磚的平方價格計取了材料費;而我在申報結算時,已將此丟料、棄料的工程量計算出來,并也按照600*600地磚的平方價計取了材料費,同時對于施工現場鋪貼完成的地磚工程量套用了相關定額,但審計方現在只認可我現場施工完成的工程量,對于廠家加工過程中丟料、棄料的部分不予認可,并告知我丟料、棄料的部分已包含在定額損耗中(定額損耗為3%);對于定額損耗中的問題,我的理解是定額損耗只是包含施工過程中的安裝損耗,并不包含材料在加工過程中的損耗;材料在加工過程中的損耗如過大,我可以單獨計算;并同時計算材料在安裝過程中的損耗(3%),如材料在安裝過程中損耗較大,我也可以按時調整,請問這樣理解對嗎?
2、關于地面磚或石材波打線的界定問題,我的理解是,只要寬度小于300mm就可以理解為波打線,套用零星定額(地面石材有專門的波打線定額,而地磚沒有,所以地磚的波打線我就借用零星定額);對于寬度大于或等于300mm的,就按照地面磚或者石材普通鋪貼的相關定額執行,請問,我這樣理解正確嗎?
3、重慶2008年裝飾定額中的抹灰面膩子,該定額材料中有白水泥、滑石粉、膩子膠水及其他材料費,但在施工過程我司并沒有用白水泥,而是直接用滑石粉和膩子膠水調和而成;審計也以施工過程中沒有用白水泥,不予計算其材料費。我的理解是如我司施工過程沒有用白水泥,審計不予計取材料費,但也應調整其滑石粉與膩子膠水的定額含量,或者審計應該計取白水泥的材料費,請問我的理解正確
第一個問題您的理解是不對的,定額損耗量是不允許調整的,您因為加工地磚而產生的損耗不應當計算在施工的損耗上面,而是應該將其分攤至地面磚的價格里面,比如說您用100平米的地面磚經過加工只能出60平米的成品料,那么您就應該那40平米的損耗價值平分至這60平米的成品料上來,這需要您事先向業主和監理溝通,并作出材料價格確認單,這樣結算時就沒有麻煩了;
第二個問題您的理解也是錯誤的并沒有規定寬度小于300mm的地磚就屬于零星地磚,這種波打線合計面積也不會很少,因此這種地面磚也是正常套用定額的;
第三個問題一般來講是不應該調整材料含量的,退一步講,雙方同意調整材料的含量,審計人員也是應該按實際換算定額的材料組成,因此您可以提出材料換算的含量和依據堅持您的說法。
2017-03-08 20:39:22
波打線就是鋪設地板磚/石材時,周邊一圈用小于300mm其他顏色的地板磚/石材做的一圈牽邊。
2017-03-08 20:06:39
