遇到你祝福你(順其自然) 2012-08-27 09:56:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 520查看 4回答
房心回填土
室外地坪是-0.3,基礎梁的高度是-0.1,結構找平層是100mm,請問算房心回填厚度要是多少,請問是-0.3+0.1=0.2m對嗎?
已采納房心回填土厚度應該根據室內外高差減去地面做法厚度來確定。
2012-08-27 10:35:25
室外地平至你室內地面的高度減去地面所占用的高度就是房芯回填土的高度,這個要看你地面的標高呵呵,一般的0,也有-的, 你看看唄
2012-08-27 09:57:00
房心回填的高度 應該是首層地面高度減去室外地坪再減去面層厚度
2012-08-27 10:15:55
我一般都是按照室內外高差減去面層厚度再減去墊層厚度的
2012-08-27 10:49:13
