小雨 2008-11-03 21:26:31 | 云南省 土建算量GCL2013 | 3339查看 7回答
房心回填土厚度怎樣確定c
房心回填土與室外自然地坪有怎樣的關系,它的厚度是從自然地坪至室內的0.00之差嗎?
(7)
房心回填土的厚度是自然地坪至0.00之差再扣除地面的厚度.
2008-11-03 21:29:21
房心回填土與室外自然地坪有怎樣的關系,它的厚度是從自然地坪至室內的0.00之差嗎? 是要扣 室內溝及地面墊層的體積
2008-11-03 22:09:11
室內外高差扣除做地面需要的厚度就是房心回填土的厚度,地面的厚度可以根據所選的圖集做法確定。
2008-11-03 22:13:29
室內外高差扣除做地面需要的厚度就是房心回填土的厚度,那基礎肥槽那部分回填土呢,去那里算?
2008-11-04 07:57:44
房心回填土的厚度是這樣計算的:從自然地坪至±0.00高度再減去首層地面的做法厚度.
2008-11-04 09:11:12
土方回填有基礎回填和房心(室內)回填之分: 1、房心(室內)回填:房心(室內)回填工程量=主墻間凈面積乘以回填厚度(自然地面至底層地面墊層下口的高度),可以定義‘房心回填’構件作為依附構件,定義好及套好定額不用單獨繪制,在進行‘房間’組合時將其組合,只要將房間繪制好后就可計算其工程量。 2、基礎回填:基礎回填工程量=挖土體積-設計室外地坪以下埋設的基礎構件的體積(包括墊層及其他構筑物等),它不需要繪圖,定義好套好定額不用繪制軟件自動計算;
2008-11-04 09:11:51
房心回填土與室外自然地坪有關系,房心回填土的厚度是從自然地坪至室內與0.00之差并扣減首層地面的做法的厚度。
2008-11-04 13:22:06
