gf 2009-07-22 15:16:59 | 云南省 土建算量GCL2013 | 850查看 4回答
房心回填問題
請問用GCL2008房心回填怎么算? 謝謝!
已采納2008軟件中的房心回填填8.0軟件中用房間地面積乘以回天厚度,現在計算更加方便 軟件新增了房心回填構件,直接定義繪制就可以了,定義屬性時注意標高和厚度的設置,軟件在算房心回填的時候會和與之相交的柱子和梁還有基礎構件扣減
2009-07-22 16:09:08
在2008算量中,房心回填處理如下圖。
2009-07-22 15:42:59
新建房心回填土,新建的房心回填土屬性值的標高輸入正確,按照點或者畫線布置房間房心回填土,套取定額匯總計算即可。
2009-07-22 15:54:03
直接在房間構件里套回填土,找到地面面積代碼*回填高度就OK
2009-07-22 16:06:32
