遇到你祝福你(順其自然) 2012-08-27 09:56:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 955查看 4回答
房心回填土
室外地坪是-0.3,基礎(chǔ)梁的高度是-0.1,結(jié)構(gòu)找平層是100mm,請問算房心回填厚度要是多少,請問是-0.3+0.1=0.2m對嗎?
已采納房心回填土厚度應(yīng)該根據(jù)室內(nèi)外高差減去地面做法厚度來確定。
2012-08-27 10:35:25
室外地平至你室內(nèi)地面的高度減去地面所占用的高度就是房芯回填土的高度,這個(gè)要看你地面的標(biāo)高呵呵,一般的0,也有-的, 你看看唄
2012-08-27 09:56:59
房心回填的高度 應(yīng)該是首層地面高度減去室外地坪再減去面層厚度
2012-08-27 10:15:55
我一般都是按照室內(nèi)外高差減去面層厚度再減去墊層厚度的
2012-08-27 10:49:13
