aguangice 2010-11-11 13:43:04 | 遼寧省 其他專業 | 560查看 5回答
梁的標高問題
梁集中標注中有(0.280),其中一跨的原位標注中還有(0.560)。請問那一跨標高是累加的還是在原標高基礎上加。原標高21.23m。
已采納在當前層的標高上增減,集中標注0.28,那么沒有原位標注部分的標高就是21.23+0.28 其中一跨原位標注為(0.56)的,它的標高就是21.23+0.56
2010-11-11 13:47:21
梁集中標注中有(0.280),其中一跨的原位標注中還有(0.560)。請問那一跨標高是累加的還是在原標高基礎上加。原標高21.23m。整個梁的標高為21.23+0.28其中第一跨為21.23+0.56
2010-11-11 14:11:00
0.28的梁標高為:21.51 0。56的梁標高為:21.79
2010-11-11 13:46:28
()內的數值正的表示相對結構層底標高的絕對高度! (0.28)=21.23+0.28 其它的一樣!
2010-11-11 13:49:15
在原基礎標高上加!
2010-11-11 13:51:11
