- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
li****@163.com 2009-03-07 14:39:51 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1427查看 5回答
圖紙上集中標(biāo)注中有(2B12),也就是架立筋為2B12,在原位標(biāo)注中,架立筋的位置又有跨中筋存在
圖紙上集中標(biāo)注中有(2B12),也就是架立筋為2B12,而在原位標(biāo)注中,架立筋的位置又有跨中筋4B20,我該如何處理?具體標(biāo)注如綜括內(nèi)[集中標(biāo)注為:KL1:(2B) 300*600 A8-150(2),(2B12);3B20,N2B12]
已采納這種標(biāo)注指的是上部沒(méi)有鋼筋時(shí),采用2B12作為架立鋼筋和支座處的鋼筋搭接計(jì)算
2009-03-07 15:18:04
原位標(biāo)注大于集中標(biāo)注 你的梁是2肢箍,沒(méi)有必要放架立筋呀
2009-03-07 14:45:09
按平法規(guī)則,原位標(biāo)注優(yōu)于集中標(biāo)注;所以,原位標(biāo)注有跨中筋4B20則用4B20頂替2B12。
2009-03-07 14:51:23
不是架立筋,是上部通長(zhǎng)筋為2B12。
2009-03-07 15:07:30
我是這么理解的:集中標(biāo)注是3b20,而其中一跨為4b20,則肯定多出的1b20是這一跨單獨(dú)增加的上部筋,2b12任然是架立筋,不過(guò)你這種標(biāo)注好像是有點(diǎn)問(wèn)題,箍筋是兩支沒(méi)有必要再有2b12架立筋,多1b20是可能的。
2009-03-07 15:21:14
