超級(jí)菠蘿 2012-08-23 17:00:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 5回答
新手求教,關(guān)于暗柱定義問題,非常迷惑~~
如圖,第1張圖為暗柱圖紙,第2張圖為第一種方法定義的,第3,4張圖紙為第二種方法定義的。 問題一:師傅們大哥們,我用了兩種方法定義,你們先看這兩種方法我做的對(duì)不對(duì)。 方法一我是用截面編輯器將鋼筋畫輸入進(jìn)去的,圖形暗柱比圖紙暗柱截面大,包含了非陰影部分。 方法二我選擇L形參數(shù)化柱,陰影部分就正常輸入,多出來(lái)的兩個(gè)箍筋,兩個(gè)拉筋我用的其他箍筋定義,如圖所示。 問題二:請(qǐng)問這兩種方法哪個(gè)算的鋼筋量更準(zhǔn)確? 問題三:第一種方法將一部分剪力墻畫成了暗柱,是不是鋼筋就多了?我看鋼筋三維水平筋貫通,而縱筋墻是墻的,柱是柱的,暗柱肯定鋼筋量大,因此有這樣疑問。問題補(bǔ)充:圖二箍筋不是A8@150 是B12@100 ,是我輸入錯(cuò)了。
已采納只要你把二種做法 匯總 后看下 鋼筋量 就知道了,第二種麻煩(保護(hù)層、尺寸),第一種簡(jiǎn)單又準(zhǔn)確
2012-08-24 08:23:51
你的第二種方法是對(duì)的,非陰影部分是邊緣約束筋,只有箍筋和拉筋,在其他箍筋中輸入是正確的。如果都畫成暗柱,20根布置在暗柱里立筋就會(huì)減少而不是多,因?yàn)榘抵镏辉O(shè)置20根主筋,其他的立筋軟件會(huì)自動(dòng)扣掉。
2012-08-23 17:17:40
問題一:師傅們大哥們,我用了兩種方法定義,你們先看這兩種方法我做的對(duì)不對(duì)。 方法一我是用截面編輯器將鋼筋畫輸入進(jìn)去的,圖形暗柱比圖紙暗柱截面大,包含了非陰影部分。 方法二我選擇L形參數(shù)化柱,陰影部分就正常輸入,多出來(lái)的兩個(gè)箍筋,兩個(gè)拉筋我用的其他箍筋定義,如圖所示。 回答:第一種正確,因?yàn)樵攬D的20根是陰影部分的,非陰影部分是邊緣約束筋,同樣有縱筋,如果沒有縱筋拉筋和箍筋怎么放置?所以第一種正確。 問題二:請(qǐng)問這兩種方法哪個(gè)算的鋼筋量更準(zhǔn)確? 回答:第一種更為精確,鋼筋繪制好以后自動(dòng)計(jì)算,而不是你手工計(jì)算間距,具體的尺寸那么復(fù)雜。 問題三:第一種方法將一部分剪力墻畫成了暗柱,是不是鋼筋就多了?我看鋼筋三維水平筋貫通,而縱筋墻是墻的,柱是柱的,暗柱肯定鋼筋量大,因此有這樣疑問。 回答:只要是剪力墻把暗柱覆蓋了,那么暗柱和剪力墻重合的部分沒有鋼筋,你可以計(jì)算一下,點(diǎn)擊暗柱部分的剪力墻,鋼筋量是0
2012-08-23 18:23:27
可以這么說(shuō),你的兩種方法都是正確的 第一種方法:需要注意非陰影部分的12根邊緣約束筋直徑一般不會(huì)是20的鋼筋,一般這直徑比剪力墻縱筋的直徑大比暗柱縱筋的直徑小,確定直徑后可以直接在 第二種方法:只要注意下箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算就好
2012-08-23 19:59:06
你的第一種方法計(jì)算的鋼筋量是準(zhǔn)確的。
2012-08-24 07:33:29
