18629069308 2015-03-17 12:55:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 6回答
關于暗柱鋼筋量的問題
各位好,我在GGJ2013里算鋼筋,問題這樣: 1.在5層(砼C40)里面畫好了暗柱,復制到6層(砼C35),為什么5層比6層大了0.7T,是砼標號的原因?若標號有影響,那也是5層比6層小呀? 2.1層與2層之間什么都一樣,1層比2層大了好幾噸? 好苦惱,急急急急,求前輩解答
(6)
一層不是標準層,鋼筋與基礎層連接關系比較復雜;
2015-03-18 10:53:28
你好:混凝土強度等級低了,相應的錨固系數大
2015-03-17 12:59:25
你看下你的層高是不是一樣的?
還有6層是不是封頂了?
如果封頂了 那鋼筋是會比5層的少
2015-03-17 13:10:57
您好 可能1 混凝土強度等級降低,相應的錨固系數變大
2一層樓與基礎或是地下相連接搭接錨固可能要多些導致
3六層樓已經是封頂 復制的樓層一樣但是軟件確實會出現計算結果不同但是不會相差0.7
如果您感覺還有疑問請咨詢4000166166客服人員將您工程索要后,后臺檢測人員會給您具體分析原因的
2015-03-17 13:15:10
3六層樓已經是封頂
2015-03-17 13:27:27
各位好,我在GGJ2013里算鋼筋,問題這樣: 1.在5層(砼C40)里面畫好了暗柱,復制到6層(砼C35),為什么5層比6層大了0.7T,是砼標號的原因?若標號有影響,那也是5層比6層小呀? 2.1層與2層之間什么都一樣,1層比2層大了好幾噸?好苦惱,急急急急,求前輩解答?
答:像你說的這種情況,一層和二層,五層和六層,層高是一樣的,暗柱筋是一樣的。不一樣的是,一層是首層,六層是頂層,其它層混凝土強度的C40,六層是C35。鋼筋量不一樣,除了混凝土強度影響錨固長度的量外,主要是計算方法影響鋼筋量。如一層柱角筋計算。(層高+二層露出長度)。二層柱角筋(層高—露出長度+三層露出長度)。五層柱同二層柱相同,六層柱角筋計算(層高—露出長度—保護層)。從以上計算就會看明白,量大量小,是柱筋長度計算不一樣。看下面各層同一個柱子的角筋編輯。
2015-03-17 15:32:54
