超級(jí)菠蘿 2012-08-21 16:14:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 2回答
新手問(wèn)個(gè)暗柱輸入的問(wèn)題,求解答。
問(wèn)題一.:如圖所示暗柱里面鋼筋伸出墻身,這樣的暗柱怎么定義?如果把鋼筋多出部分定義為暗柱,那暗柱變大了會(huì)有影響嗎 問(wèn)題二:最底下那個(gè)圖 暗柱,怎么畫(huà)出來(lái),暗柱和伸出的鋼筋長(zhǎng)度不一樣。
我是將所有部分都在界面編輯器中畫(huà)成了柱子,可以嗎?有影響嗎 還有年最底下的圖 怎么定義呢~ 回答:這是由影響的,你可以在軟件上繪制一個(gè)200寬的暗柱和200厚的墻,并同樣設(shè)置上拉筋,你會(huì)發(fā)現(xiàn)鋼筋的計(jì)算厚度是不同的,會(huì)相差在保護(hù)層的厚度上,所以要注意下保護(hù)層的厚度 不過(guò)最好還是用參數(shù)化暗柱進(jìn)行定義
2012-08-21 19:13:59
你新建參數(shù)化暗柱的時(shí)候 會(huì)有相應(yīng)約束邊緣的暗柱的 如圖 紅色框里面的就是柱子本身 其余是加強(qiáng)區(qū)域 定義成柱子 這個(gè)也可以 不過(guò)拉筋算的會(huì)有問(wèn)題 不過(guò)量不大 第二個(gè)圖 你全部定義成柱子 然后用截面編輯的功能處理兩個(gè)箍筋
2012-08-21 16:29:17
