鋼筋撐起半邊天 2012-09-18 10:23:31 | 江蘇省 其他專業(yè) | 570查看 1回答
建筑用水泥現(xiàn)場試驗(yàn)取樣規(guī)定
3、建筑用水泥
3.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目:標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度。摻有火山灰質(zhì)混合材料的,膠砂流動(dòng)度為必檢項(xiàng)目。
3.2 取樣方法及數(shù)量:
3.2.1 散裝水泥:同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標(biāo)號(hào)(強(qiáng)度等級)的水泥,以一次進(jìn)廠(場)的同一出廠編號(hào)的水泥為一批。但一批的總量不得超過500t。隨機(jī)地從不少于3個(gè)車罐中各采取等量水泥,經(jīng)混拌均勻后,再從中稱取不少于12 kg水泥作為檢驗(yàn)試樣。
3.2.2袋裝水泥:同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標(biāo)號(hào)(強(qiáng)度等級)的水泥,以一次進(jìn)廠(場)的同一出廠編號(hào)的水泥為一批。但一批的總量不得超過200t。隨機(jī)地從不少于20袋中各采取等量水泥,經(jīng)混拌均勻后,再從中稱取不少于12 kg水泥作為檢驗(yàn)試樣。
3.3.3 砌筑水泥:水泥出廠前按同品種、同標(biāo)號(hào)編號(hào)和取樣。每一編號(hào)為一取樣單位,以不超過200t和不超過3天產(chǎn)量為一個(gè)編號(hào),隨機(jī)從20個(gè)以上袋中或部位取等量試樣,樣品總量不少于12kg。
2012-09-18 10:23:32
