  • 布置負筋后僅顯示分布筋的工程量
    在圖上布置負筋后,通過編輯鋼筋查看鋼筋工程量時,只有分布筋沒有負筋,為何?
    編輯鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您的這個是因為本身負筋長度就比較短,而您的屬性中非單邊標注是否含支座寬,您選擇的是,這樣的話,負筋長度就很短了,而您的梁寬就有200了,這樣負筋長度軟件就沒辦法算出來了,非單邊標注是否含支座寬,改為否就可以了
    2012-08-28 14:06:22
  • 你檢查一下,你負筋定義的間距是多少。 那你說說問題在哪兒呢,你將你的定義界面截圖傳上來看看呀。
    2012-08-22 08:20:13
  • 定義了負筋,繪制了沒有
    2012-08-22 09:41:42
  • 查一下在計算設置中板是否設置了分布鋼筋。比如φ6@300. 看一下是不是支座單邊標注位置與其它處不同。
    2012-08-22 08:26:55
  • 這只是一個挑出尺寸很小的板,你布置負筋而沒有量,有可能是軟件檢查后,僅布了分布筋,要是尺寸輸入沒問題,就選擇在單構件中加吧
    2012-08-22 08:41:03
  • 應該是顯示負筋而不顯示分布筋的,你刪除掉重新布置,要不就是你那個飄板標高和現澆板標高不同,所以負筋沒有布置上去。
    2012-08-22 08:50:29
主站蜘蛛池模板: 洛阳市| 栾城县| 巨鹿县| 湟源县| 泾阳县| 宾川县| 芜湖市| 澄城县| 乌鲁木齐市| 湘潭县| 玉门市| 永善县| 桑日县| 庆阳市| 洪湖市| 大余县| 崇明县| 遂川县| 搜索| 介休市| 龙井市| 奉新县| 邹平县| 亳州市| 安吉县| 襄垣县| 阿图什市| 拜城县| 汕头市| 宁国市| 马尔康县| 新龙县| 齐河县| 永修县| 丰宁| 江都市| 唐海县| 饶平县| 尚志市| 攀枝花市| 正蓝旗|
