  • 廣聯(lián)達(dá)中板的負(fù)筋布置范圍重復(fù)了會(huì)影響算量嗎
    在布置負(fù)筋的時(shí)候。一條線上有兩個(gè)或者兩個(gè)以上的負(fù)筋,軟件會(huì)提示是否重疊布置 還有一些地方的負(fù)筋有交集 會(huì)影響算量么
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在布置負(fù)筋的時(shí)候。一條線上有兩個(gè)或者兩個(gè)以上的負(fù)筋,軟件會(huì)提示是否重疊布置 還有一些地方的負(fù)筋有交集 會(huì)影響算量么 如果是圖紙上確實(shí)是一條線上有兩個(gè)或者兩個(gè)以上的負(fù)筋,軟件會(huì)提示是否重疊布置,這個(gè)就要重疊布置,不影響算量的,但是如果一條線上只有一個(gè)負(fù)筋那就不能重復(fù)布置,那樣就多算量了。
    2011-04-17 06:38:12
  • 不可重復(fù)布置,交集的地方也不要重復(fù)。
    2011-04-16 17:58:30
  • 你好:軟件里提供重復(fù)布置負(fù)筋,這時(shí)你就要看清楚了,一般圖紙不會(huì)要求重復(fù)布置負(fù)筋的;軟件里提示重復(fù)布置有時(shí)是兩邊布置的不同的邊支座負(fù)筋,也會(huì)提醒一下這時(shí)就要重復(fù)布置,因?yàn)閮蛇叾际沁呏ё?fù)筋是必須要布置的。如果是中間支座負(fù)筋不能重復(fù)布置。否則計(jì)算的量會(huì)有問(wèn)題了。
    2011-04-16 18:13:53
  • 負(fù)筋是不可以重疊布置的,一般是按梁布置,一跨梁上布置一種箍筋就可以了
    2011-04-16 18:27:30
  • 負(fù)筋不可重復(fù)布置上去,也不會(huì)重復(fù)計(jì)算。如果是左右兩邊分開(kāi)的是要重復(fù)布置上的,這個(gè)不會(huì)影響算量的。
    2011-04-16 19:12:27
  • 畫(huà)線布置時(shí)候,兩邊都有負(fù)筋時(shí),提示重復(fù)布置 是應(yīng)為負(fù)筋布置以支座外邊線布置,需要具體看看圖紙說(shuō)明,這樣會(huì)影響鋼筋量;
    2011-04-16 18:03:04
  • 會(huì)影響算量。在復(fù)雜設(shè)計(jì)經(jīng)常會(huì)碰到這種情況。
    一般用
    1. 按板邊布置
    2. 畫(huà)線布置
    3. 按梁布置
    多種布置相結(jié)合來(lái)畫(huà)
    2022-12-19 17:20:29
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 裕民县| 大厂| 孝感市| 名山县| 韶关市| 当涂县| 潼南县| 牟定县| 雷波县| 府谷县| 威信县| 定日县| 沾益县| 屏山县| 开阳县| 永顺县| 濮阳县| 克拉玛依市| 湖州市| 鄂托克前旗| 永兴县| 漯河市| 金秀| 巴塘县| 稻城县| 五台县| 清涧县| 仙游县| 阿坝| 玉门市| 广宁县| 镇江市| 油尖旺区| 萨嘎县| 承德市| 三台县| 新余市| 伊宁县| 林州市| 东光县| 仙游县|
