huangyaling 2012-08-22 08:18:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 6回答
布置負筋后僅顯示分布筋的工程量
在圖上布置負筋后,通過編輯鋼筋查看鋼筋工程量時,只有分布筋沒有負筋,為何?
(6)
已采納您的這個是因為本身負筋長度就比較短,而您的屬性中非單邊標注是否含支座寬,您選擇的是,這樣的話,負筋長度就很短了,而您的梁寬就有200了,這樣負筋長度軟件就沒辦法算出來了,非單邊標注是否含支座寬,改為否就可以了
2012-08-28 14:06:21
你檢查一下,你負筋定義的間距是多少。 那你說說問題在哪兒呢,你將你的定義界面截圖傳上來看看呀。
2012-08-22 08:20:13
定義了負筋,繪制了沒有
2012-08-22 09:41:42
查一下在計算設置中板是否設置了分布鋼筋。比如φ6@300. 看一下是不是支座單邊標注位置與其它處不同。
2012-08-22 08:26:54
這只是一個挑出尺寸很小的板,你布置負筋而沒有量,有可能是軟件檢查后,僅布了分布筋,要是尺寸輸入沒問題,就選擇在單構件中加吧
2012-08-22 08:41:03
應該是顯示負筋而不顯示分布筋的,你刪除掉重新布置,要不就是你那個飄板標高和現澆板標高不同,所以負筋沒有布置上去。
2012-08-22 08:50:28
