  • 在圖上布置負筋后,通過編輯鋼筋查看鋼筋工程量時,只有分布筋沒有負筋,為何?
    編輯鋼筋
    問題補充:同樣的屬性布置在其他部位,查看鋼筋量時有負筋和分布筋的顯示。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您這個是因為屬性里面有個非單邊支座是否含支座寬,您的選的是,因為本身負筋長度就很短了,支座寬度有事200,這樣軟件在計算的時候長度就比較短了,所以負筋長度計算不出來,您把非單邊支座是否含支座長度改為否就可以了
    2012-08-28 15:39:51
  • 根據你的圖紙分析,你的負筋繪制的長度太短。梁的寬度加寬。是不是就沒有計算、你把負筋的長度改長一點,計算后在看看呢,
    2012-08-23 14:45:54
  • 你要切換到板負筋一項才能看到
    2012-08-21 17:39:35
  • 在負筋界面有個功能鍵是:查看布筋范圍,你看看這根負筋范圍在哪?再看看單邊標注是是到外邊線還是中心線,有可能挑出去的長度太短。
    2012-08-21 17:56:05
  • 這個有點奇怪了,一般分布筋計算了,負筋肯定是有的,那你重新計算一下,看看有沒有負筋的工程量,還有會不會是之前操作的時候不小心刪除了,如果真的不行就重新布置一下看看
    2012-08-21 18:45:13
主站蜘蛛池模板: 岳池县| 栾川县| 托克逊县| 萨嘎县| 平罗县| 平谷区| 财经| 黑龙江省| 江北区| 镇坪县| 沙田区| 桃园县| 集安市| 营口市| 扎赉特旗| 密山市| 平湖市| 澄迈县| 四会市| 沂南县| 文水县| 西宁市| 班戈县| 赣州市| 天峻县| 北流市| 彭山县| 泾阳县| 塔河县| 民权县| 维西| 林甸县| 辽源市| 湖口县| 宜良县| 化隆| 吉林市| 讷河市| 建昌县| 枣庄市| 新兴县|
