94****@qq.com 2012-08-20 17:48:46 | 山東省 其他專業(yè) | 3707查看 1回答
山東定額中,樓地面工程中,樓梯、臺階牽邊和側(cè)面的計算規(guī)則?
山東定額中,手算樓地面工程中,樓地面面層和塊料面層,樓梯、臺階牽邊的計算規(guī)則?側(cè)面的計算規(guī)則?防滑條的計算規(guī)則?
1、樓地面找平層和整體面層均按主墻間凈面積以平方米計算。計算時應(yīng)扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、室內(nèi)鐵道、室內(nèi)地溝等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占面積,但門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。 就是主墻凈長*主墻凈寬-構(gòu)筑物占得面積 2、樓、地面塊料面層,按設(shè)計圖示尺寸實鋪面積以平方米計算。門洞、空圈、暖氣包槽和壁龕的開口部分的工程量并入相應(yīng)的面層內(nèi)計算。 就是凈長*凈寬-不做面層面積+增加其他面積 3、樓梯、臺階的牽邊,是指樓梯、臺階踏步的兩端(或一端)防止流水直接從踏步端部下落的構(gòu)造或做法。 4、防滑條按米計算
2012-08-20 18:19:57
關(guān)于《GB50500-2008建設(shè)工程工程量計價規(guī)范》中水泥砂漿樓梯面的計量規(guī)則問題
在山東地區(qū),突出墻面的梁側(cè)面和底面抹灰并入哪里邊計算
在山東定額計算規(guī)則中,砼梁下有砌塊墻,當(dāng)梁寬大于墻寬時,梁的側(cè)面和底面抹灰并入墻還是天棚中?
按清單計算規(guī)則,磚胎膜立面卷材防水是否應(yīng)計入工程量
山東地區(qū),清單計算規(guī)則中只描述了樓地面按主墻間凈面積計算,那筏板墊層上的磚胎膜立面、地梁立面防水工程量是否應(yīng)計入清單工程量
