sparrowhj 2010-12-15 14:28:25 | 山東省 其他專業(yè) | 5035查看 3回答
關(guān)于樓地面整體面層清單計(jì)算規(guī)則與定額計(jì)算規(guī)則
在04年的山東省裝飾裝修工程工程量清單計(jì)價(jià)辦法及GB50500-2008中關(guān)于樓地面整體面層計(jì)算規(guī)則是:不扣除間壁墻和0.3平以內(nèi)的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。而03年山東省建筑工程計(jì)算規(guī)則中關(guān)于樓地面整體面層計(jì)算規(guī)則是:不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3平以內(nèi)的孔洞所占面積。 如果按清單計(jì)算肯定是執(zhí)行GB50500-2008的規(guī)則,如果定額計(jì)算那是按和GB50500-2008計(jì)算規(guī)則算還是按03年山東省建筑工程計(jì)算規(guī)則算呢。(主要考慮柱的扣除)
已采納按定額中的計(jì)算規(guī)則。
2010-12-15 16:19:29
按定額計(jì)算:按定額計(jì)算規(guī)則。 關(guān)鍵是看以哪種計(jì)算模式。
2010-12-15 21:34:52
按哪種模式不是關(guān)鍵,關(guān)鍵是看要用哪個(gè)定額,一般來說新工程要用新的定額,無論是清單計(jì)價(jià)還是定額計(jì)價(jià),使用最新定額。不過還要看業(yè)主是否有特殊要求。
2010-12-16 08:54:39
山東定額中,樓地面工程中,樓梯、臺階牽邊和側(cè)面的計(jì)算規(guī)則?
山東定額中,手算樓地面工程中,樓地面面層和塊料面層,樓梯、臺階牽邊的計(jì)算規(guī)則?側(cè)面的計(jì)算規(guī)則?防滑條的計(jì)算規(guī)則?
