潛水 2010-09-20 11:46:59 | 山東省 其他專業 | 1675查看 3回答
關于《GB50500-2008建設工程工程量計價規范》中水泥砂漿樓梯面的計量規則問題
在《GB50500-2008建設工程工程量計價規范》中,對樓梯面層的工程量計算規則是這樣規定的:按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算..........。 我的問題是:樓梯面層指的只是踏面的嗎?踢面的工程量在哪里體現呢?問題補充:從《03山東省消耗量定額》第九章章節說明:“三、整體面層、塊料面層中的樓地項目、樓梯項目,均不包括踢腳板、樓梯側面、牽邊;臺階不包括側面、牽邊;設計有要求時,按相應定額項目計算。”及“五、定額中的“零星項目”適用于樓梯和臺階的牽邊、側面、池槽、蹲臺等項目。”可以看出定額中踏面面層相關項中的含量不包含踢面,及,踢面也不能套用零星項目,因為零星項目中所說的側面指的不是踢面,而是整個樓梯(臺階)的側面。 之前竟真老師做過解答,應該是他說的那樣的 還是有問題 先關了把
是的,只是踏步面上的工程量,踢面的合在零星工程里面
2010-09-20 11:57:58
樓梯面層指的只是踏面,踢面的工程量在定額含量中予以考慮,清單中不用考慮這部分
2010-09-20 12:09:41
在《GB50500-2008建設工程工程量計價規范》中,對樓梯面層的工程量計算規則是這樣規定的:按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算..........。 我的問題是:樓梯面層指的只是踏面的嗎?踢面的工程量在哪里體現呢? 答:樓梯面層指的只是踏面,踢面的工程量可以在相應的定額材料含量里的。
2010-09-20 12:22:53
