劉文娟 2012-08-20 15:45:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 2回答
鋼筋抽樣中的匯總計算圖標為什么顯示灰色且不可用?
在鋼筋抽樣軟件中,保存好的文件重新打開后,繪圖輸入界面中的“匯總計算”圖標顯示灰色,而且編輯增加柱子和墻壁保存后仍顯示灰色,不可計算,為什么?
已采納布置你使用的是不是非正版狗,如果是正版打開過非正版也會顯示灰色
2012-08-20 15:50:08
加密鎖正版和非正版不能混合用的,
2012-08-20 16:01:54
您好,我想請問一下我在鋼筋抽樣軟件里面為什么不能進行匯總計算,在圖形算量軟件里面導(dǎo)入我的鋼筋抽樣工程,為什么會出現(xiàn)“鋼筋工程是非正版工程,不能輸入”呢?
鋼筋抽樣軟件中,我畫的樓梯梁和主梁不在一個標高,但匯總計算后,就出現(xiàn)了紅色字體顯示:樓梯梁不能和主梁重復(fù)布置。標高都不同了,怎么可能重合
在鋼筋計算軟件中,繪制板負筋、受力筋后,匯總計算,發(fā)現(xiàn)沒有計算板負筋的分布筋,請問是為什么?使用圖集為11G平法。
