痞子 2019-02-07 10:22:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1792查看 2回答
基礎條基鋼筋布置時,為什么受力筋和分布筋的信息都輸入之后,匯總計算及鋼筋三維都只能顯示受力筋
1、基礎條基鋼筋布置時,為什么受力筋和分布筋的信息都輸入之后,匯總計算及鋼筋三維都只能顯示受力筋,而分布筋卻顯示不出來?2、還有就是條基的鋼筋錨固是自動錨固還是畫多少就有多少的錨固?
補充問題:不知道在哪里回復??針對于陳工的問題,說是XY已經顯示了,但是鋼筋三維以及鋼筋編輯里面顯示出來的鋼筋量只有受力筋,分布筋不但沒有量也沒有顯示!
補充問題:感謝“鋼筋撐起。。。?!钡幕卮?。但是仍然不明白,為什么分布筋既沒量又顯示不出來?什么叫做“無交接做法”?同時,我的算法就是按照平法圖集的算法設置的,沒有變動設置?其次就是錨固的問題,會不會因為重疊得多就錨固得多,重疊少就錨固少?
已采納答;一、已顯示了XY,主筋和分布筋已顯示了。二、條基的畫到相接觸即可。自動按規則設置處理的。
2019-02-07 10:45:43
你好:軟件里默認的是無交接的做法,端部兩個方向都是受力筋 ,計算設置里選擇按平法圖集的做法時,就是一個方向是主筋,一個方向是分布筋。一般畫到條基的中心線就可以了,軟件會自動 識別計算
2019-02-07 10:26:59
請問: 1、條基遇見獨立基礎 條基的受力筋和分布筋該不該貫通 為什么? 2、為什么我的圖中 有的條基遇見獨立基礎 分布鋼筋和受力筋貫通了 有的沒有貫通獨基 3、或者可以該設置么?
鋼筋工程在三維顯示的時候,為什么板負筋及受力筋在不同標高的時候顯示出來時候都與最高標高處的那些負筋及受力筋一樣平呢?謝謝各位給我解答哈。麻煩了。?。。?/a>
請問:1、梁側面腰筋在軟件中輸入,應該輸入單側的個數還是兩側一共的個數呢?2、為什么我將基礎梁畫好,匯總計算,點擊查看鋼筋三維后,兩里面沒有任何鋼筋呢?我剛進信息都是輸入了的?。?/a>
