ch****@126.com 2012-05-22 14:20:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 1回答
你好!我是新手,請問鋼筋抽樣軟件中,匯總計算和保存按鈕變成灰色的不能操作,怎么辦?
已采納用戶,您好。根據您所表述的現象可能的原因是此工程是用非正版加密鎖做的。正版鎖不會出現此類情況。建議您使用正版加密鎖做工程,以確保工程的準確性。
2012-05-22 16:29:58
在鋼筋抽樣軟件中,保存好的文件重新打開后,繪圖輸入界面中的“匯總計算”圖標顯示灰色,而且編輯增加柱子和墻壁保存后仍顯示灰色,不可計算,為什么?
在GGJ2009鋼筋抽樣軟件中的匯總計算梁的鋼筋時出現“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”請問是哪里操作不當引起的?謝謝!
請問在鋼筋抽樣軟件中,鋼筋已匯總計算出,下一步如何操作呢?是導入到圖形算量軟件中嗎?但是在圖形算量軟件中看不到鋼筋的信息。所以,鋼筋是如何進入到計價軟件中的呢?謝謝!!!
鋼筋抽樣軟件中,我畫的樓梯梁和主梁不在一個標高,但匯總計算后,就出現了紅色字體顯示:樓梯梁不能和主梁重復布置。標高都不同了,怎么可能重合
如圖,1。主梁和次梁都附加箍筋了,我在計算設置中輸入6只是主梁附加箍筋了,次梁怎么辦? 2。為何我在畫圖界面用自動生成吊筋,設置和鋼筋匯總計算總量沒有變化。
